Вибрация след смяна на спирачки
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2016, 8:17
Здравейте колата е 2000та 328 след
Смяна на спирачките като натисна педала почва да тресе волана , идея от какво
Може да е ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Re: Вибрация след смяна на спирачки
Мнение от cezarre » 03 Апр 2016, 8:41
Здравей колега.Уточни точно какво е сменено,накладки,дискове или комплект.Спирачна течност и т.н.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2016, 9:09
Ако ти си ги сменял започваш процедурата наново:
- разглобяваш всичко;
- важно е главината да е добре почистена, за да може диска да легне както трябва;
- водачите на апаратите трябва да се движат свободно, както и буталата;
- трябва всичко да се стегне хубаво. :mhihi:
Може и да се съвпадение и да имаш нещо разбито по окачването, но да се проявява сега.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 03 Апр 2016, 9:50
Dirty M5 driveR написа:
Аз залагам на това :yes:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 03 Апр 2016, 12:44
Тресе от криви дискове, след смяната на дискове много хора забравят че първите км които се правят се кара бавно и внимателно.
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2016, 13:27
Значи сменено е общо взето всичко
Дискове
Накладки
Накладки на ръчна
Крепежи на ръчна
Спирачна течност
Едното цилиндърче на преден десен апарат не се прибираше (доста ръжда по цилиндъра беше паднал маншона) сменен е с друг който изглежда перфектно
Водачите са почистени лъснати намазани с грес ATE
Леглата на апарата дето се движи накладката също
Главината е почистена и греситано със същата грес ...
Единствено не е стягано по спецификация , ама чак пък толко ?
I'm slowly drifting
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2016, 13:34
Веднага след като ги смени ли се получи проблема или след това? Аз не бих отказал една проверка на окачването - такава вибрация се получава от заминали тампони на носачите, понякога и от заминали шарнири. Но пак е добре да се прегледа спирачната система от-до за него пропуснато или просто несвършено както трябва.
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 03 Апр 2016, 15:30
А каква марка са накладките и дисковете ? Много марки има на пазара,които за съжаление имат ментета .
Ако става на въпрос дори и на АТЕ съм чувал за ментета дискове.
Моята тресеше по същия начин. Сложих летните гуми с оригиналните 18'' джанти , които са идеално прави . Тресенето престана . Тресенето подчертавам беше при спиране,усещаше се във волана.
Сменял съм вътрешни накрайници , тампони на носачи лемфьордер . Стъргал съм дискове чрез системата PRO-CUT. Промяна нямаше .
Зимните ми 17'' джанти ги купих от бг и имат кривини по тях .Зимните гуми са чисто нови. Просто искам да кажа ,че и от джантите може да се получи подобно тресене. :yes:
Дано да решиш проблема . Пиши след това развръзката . :) Успех :) :yes:
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2016, 16:05
Веднага след смяната се получи вибрацията , джантите и гумите и с новите и старите са едни и същи , колата имаше разбит накрайник който почукваше на павета най-вече (външен) смених го с надеждата и вибрацията да е от него , но предницата се стегна не хлопа сега , а вибрацията си остана , а и все си мисля , че при разбито щеше да тресе винаги , а не само когато спирам , частите са сбирток
Предни дискове - FERODO , накладки - HELLA
Задни дискове - Delphi , накладки - TRW
Спирачната течност е дот 4 пак на TRW
Събирам мнения и предложения , а иначе , ще сложа зимните гуми да видя с тях как е , и може и да върна старите дискове и накладки в краен варянт също да видя с тях как е , ако някой има индикаторен часовник със стойка и е навит да услужи да ги мерна дисковете и глави ите все пак за кривини , нека пише.
I'm slowly drifting
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2016, 17:31
Тъп въпрос но... реглаж на предния мост мина ли след смяна на кормилния накрайник?
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2016, 17:57
Не е нужно не съм минал , но профилактично ще го направя , това няма общо , понеже тресенето си беше преди и след смяната на накрайника , просто след смяната самата предница се стегна и спря да хлопа , пак казвам същия сетъп преди смяна на спирачките проблем не съм имал
I'm slowly drifting
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2016, 18:39
DirtySouth написа:Не е нужно не съм минал , но профилактично ще го направя
Баш си е нужно. ;) А го казвам и защото неправилната геометрия понякога води до променено натоварване върху ходовата част, в твоя случай разбирай засилване ефекта от някаква минимална неизправност.
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2016, 19:34
Ефекта не е засилен или отслабен , пак казвам с разбит накрайник и старите спирачки нямаше проблем , проблема се появи с новите , а и кво да му регулирам като съм отвил един накрайник и съм завил нов на същото место ?! Все тая ще мина реглаж но съм сигурен че не е до реглаж
I'm slowly drifting
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2016, 20:07
DirtySouth написа:кво да му регулирам като съм отвил един накрайник и съм завил нов на същото место ?!
Разлика в дължината на накрайниците. 1мм е достатъчен.
Мнение от DirtySouth » 03 Апр 2016, 23:04
Да но милиметъра е спазен като не съм пипал контрата , това няма значени реглаж ще направя профилактично , но се отклонихме от темата
I'm slowly drifting
