МК4 Навигация забива в топлото време...
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 02 Апр 2016, 18:32
Колеги, проблема е следния, след като времето се затопли навигацията започна да забива. Радио и другите неща си работят перфектно(само частта със самата навигация).Изписва Please wait... Оправя се чак, като колата поседи на сянка или повече от 2-3 часа загасен контакта.Към края на миналото лято забелязах този проблем.Зимата го нямаше.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: МК4 Навигация забива в топлото време...
Мнение от NGneer4eto » 02 Апр 2016, 20:51
Колега, няма да повярваш, но вчера и моята така направи. Вчера беше първият път. Като че ли колата си правеше първоаприлска шега. Даваше "Моля изчакайте..." и нищо. Сложих стария диск от 2015, същата работа, върнах предишния диск (2016). Постоя 15 мин. без ключ, запалих я и си намери след 10 секунди диска, картата пуснах, всичко работи. :shock: Днес цял ден я карах, специално държах на GPS, даже задавах адреси и т.н., всичко работи. Преди 2 часа спрях на един магазин и после като запалих, пак няма навигация. Покарах я 10-на минути, но така и не се появи. Само "Моля изчакайте...". Единственото, което съм правил по навигацията, беше че преди седмица сложих българското меню, но не мисля, че е от това, защото после една седмица я карах без никакви проблеми.
Остава си загадка. Миналата година не съм имал такива проблеми в топлото. :banghead:
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 04 Апр 2016, 20:33
Навигационния компютър има отзад на него вентилаторче, дали е от него?
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 04 Апр 2016, 23:12
Забелязах вчера, че когато направи мизерията, като, че ли дисплеят се рестартира след запалването на двигателя. А обикновено тръгва при завъртане на ключа още на първа позиция и не гасне при запалване. Правило ми е доста пъти номера с изгасването на дисплея, но не съм го свързвал със загуба на навигацията. :confused: Ще продължа наблюденията. Честно казано колата не беше напечена и не бих казал, че беше горещо.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 04 Апр 2016, 23:47
На предишната ми кола (Е46) с фабрична навигация ми е правило и на мен такъв проблем, при това най-вече при продължително каране (без значение зима или лято). И като го направи, като извадя диска от навигацията направо пари (а един два пъти даже не го вадеше).
Една добавка, която забравих да напиша по-горе:
Фабрично бях с МК3 и го смених с МК4, като го "налях" (колега от форума) с най-нов софтуер, камери, мамери, БГ меню и т.н. и реално не съм карал с фабрични настройки повече от 10км, в което се съмняват някои колеги.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 07 Апр 2016, 19:22
На мен днес пак ми направи номера с липсата на навигация и след 15 мин направо ми заби дисплея. Както си карах се изгуби картината, после се появи след 10-15 секунди. Останаха да се виждат радиата и дотам. Забелязах, че нищо не помръдва , даже часът не се променя, т.е. забил е. Иначе от бутоните на волана радиата се сменят, там всичко работи, но дисплея беше замръзнал. Карах още 20 мин така с надеждата да се оправи, но не. Спрях, излезнах от колата, заключих, помотах се 1 минута, отключих, завъртях ключа, появи се същата замръзнала картина. На пипане екранът беше доста топъл. Ще проверя утре дали ще се рестартира и май ще се ходи на доктор.
Някой знае ли как може да се рестартира дисплея без да се чака 16 минути да изгаснат тоците? Нещо от скритото меню примерно?
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 07 Апр 2016, 19:29
На мен преди ми забиваше дисплея, като започваше да мига с едни хоризонтални ивици. Понякога го оправях с продължително натискане на Eject копчето на навигационния компютър в багажника. Случвало се е забие след по яко друсване на колата също
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 07 Апр 2016, 22:15
Явно им е проблем, защото и на Х3-ката ми го е правила този номер.
Мнение от MMG » 24 Апр 2016, 18:24
Колеги, дали има някакво меродвано решение, като неработещ вентилатор на МК4-та или нещо друго? Започна доста често да ми го прави тоя номер - всичко замръзва, остава само радиото, даже часовникът не мърда и ме дразни.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Апр 2016, 18:32
Като ви забие така, махате диска и карате без него, ако не забива, значи имате лазер/механика за смяна.
Мнение от MMG » 24 Апр 2016, 18:35
Благодаря ти за мнението. По принцип мисля, че лазера е за смяна, но не мислих, че може да е от него. Сега ще я разглобя, за да го почистя на първо време, докато си поръчам резервен.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Апр 2016, 20:32
Може да пробваш със сд диск ако досега си бил с двд. А механиката с лазера е около 190 лв от дилър, сменя се мн лесно и ще чете и двуслойни дискове след това.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от MMG » 25 Апр 2016, 19:35
Със CD е в момента. Да, знам за цената на механиката, добра е. :yes:
Мнение от MMG » 29 Апр 2016, 21:20
Оправи се засега след почистване на лазера, 12 часа преход днес и никакъв проблем. Явно е бил зацапан.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 29 Апр 2016, 22:35
MMG написа:Оправи се засега след почистване на лазера, 12 часа преход днес и никакъв проблем. Явно е бил зацапан.
Колега, сам ли го чисти? Лесно ли се отваря. Крие ли някакви рискове? Моята навигация ту зарежда, ту не зарежда. Обикновено при първо палене зарежда, на второ 50:50. Смятам да пробвам почистване, но малко ме е страх да барам тия електроники.
