cd changer кабели
15 мнения
cd changer кабели
Имам 320-ка 2002 година фейс с голямата мк4 навигация и се интересувам от слгането на модул за мп3.
Спрял съм се на едни китайски Yatour или ГРОМ
Колата оригинално няма чейнджър и въпроса е как се инсталира такова нещо?
Има ли пуснати кабели и къде са те ?
свалях навигацията за да изкарам аукс и не видях да има букса или кабел за чейнджър
гледах около двд навигацията в багажника и пак не виждам да има кабел за чейнджър
Къде се включват тогава тези устройства като няма кабел за чейнджър ?
Re: cd changer кабели
Буксите за чейнджъра са на радио модула.
Който ако си комби се намира ето тук (снимката, като гледам май е от Е39, но и при Е46 са на същото място) :
или ако си със седан или купе, трябва да е при навигационния компютър.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Здравейте. Искам да си слагам changer,като идеята ми е да си стане оригинално. Колата ми е с касетовфон с малката навигажия.Възможно ли е да си имам кабела за changera отзад?
От това клипче виждам,че е скрит.
https://www.youtube.com/watch?v=XwN4B_sQ1DA
http://www.e46zone.com/forum/topic/4810 ... f-bmw-e46/
Открих тема за кабела. Спред колегата повчето (90%) от Е46 си има окабеляване за чейнджър,независимо има ли го или не. Показва двете евентуални скрити места за кабела. Има ли хора наясно има ли го този кабел?
- Драгослав
Оказа се,че няма окабеляване за чейнджър. Доста си поиграх с окабеляването,но нещата се получиха. Много неща се свалят и разглабят за да минат кабелите от където трябва. Важното е ,че след като заработи чейднжъра се радвах като момченце на нова матчбокс
Ако някой е решил да се заеме с тази интервенция да пише.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Добър вечер, да ви попитам бялата кръгла букса в ляво за какво е?
И нормално ли е CD Changera да прескача(спира звука за 1-2 секунди и след това се оправя) като мина по дупка или неравност?
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Букса за коаксиален кабел(SPDIF). До колкото знам се използва примерно при E39 когато имаш DSP.
Нормално е да прескача когато минеш през сериозна дупка, тогава се включва и така наречения anti-shock.
- AvoyzeN
При мен тази букса стой свободна, само ме интересуваше за какво служи.
Точно това е, че прескача при малки дупки и неравности, а до колкото четох трябва изобщо да не прескача, видях че има настройки на каква позиция е cd changera дали вертикална или хоризонтална.
Инструкция която намерих в Интернет:
Издърпайте мокета отляво на багажника.
Развийте четирите 8-милиметрови болтове, които държат cd changera на място.
Издърпайте cd changera напред и извадете двете букси отзад.
Свалете двете метални "уши", които се използват за монтиране на cd changera в колата, като развиете двете кръстати болтове от двете страни, ще видите въпросния ключ както буквите H(хоризонтал) и V(вертикал) с няколко точки в полукръгъл образец, една от точките ще бъде попълнена, ако е настроен на точка V(вертикал), това означава, че устройството е конфигурирано да бъде монтирано вертикално, ако е H(хоризонтал) значи хоризонтално, за да го промените, извадете малката пластмасова капачка над нея, плъзнете точката до правилната настройка и я поставете отново.
Трябва да направите това на двете страни на cd changera, така че точките да съвпадат.
След като го направите, сложете всичко обратно по начина, по който го изкарахте и cd changera вече не трябва да прескача(ако всичко е наред).
Добавих и снимка какво представлява:
- mu6a4
- Кара: be em we
Инструкцията е правилна, но не разбирам от поста ти дали вече си я изпълнил и пак ти прескача или не.
- AvoyzeN
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Моя никога не прескача.
- AvoyzeN
VladiE написа:Моя никога не прескача.
Точно за това говоря, не трябва да прескача, все пак е измислен с тампони вътре, при неравности или дупка да не прескача. Ще пробвам тази настройка с вертикал или хоризонтал.
- AvoyzeN
Проверих, настроен е както трябва. Вчера ми изписа 2, 3, 4 и 5 No disc, а 1 и 6 си работеха, изкарах дискетата пак я вкарах, тръгнаха няма проблем, обаче пак прескачаше и забелязах, че като е студено времето тогава прескача, понякога доста направо не може да се слуша, а днес като се стопли около 8 градуса изобщо не е прескочил, явно тези тампони който са вътре в cd changera като е студено са по твърди, а като е топло времето явно се отпускат и няма проблем, все още мога да го сменя с друг, иначе е произведен в Япония, а до колкото знам японците са доста добри от към техника, та да го сменям ли с друг или е нормално като е студено времето да прескача?
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
AvoyzeN написа:Проверих, настроен е както трябва. Вчера ми изписа 2, 3, 4 и 5 No disc, а 1 и 6 си работеха, изкарах дискетата пак я вкарах, тръгнаха няма проблем, обаче пак прескачаше и забелязах, че като е студено времето тогава прескача, понякога доста направо не може да се слуша, а днес като се стопли около 8 градуса изобщо не е прескочил, явно тези тампони който са вътре в cd changera като е студено са по твърди, а като е топло времето явно се отпускат и няма проблем, все още мога да го сменя с друг, иначе е произведен в Япония, а до колкото знам японците са доста добри от към техника, та да го сменям ли с друг или е нормално като е студено времето да прескача?
Прецакан чейнджър. Аз го махнах, и на негово място сложих дигитален, сега имам мп3 и е супер.
- VladiE
- Кара: E46 320D
bobreti написа:AvoyzeN написа:Проверих, настроен е както трябва. Вчера ми изписа 2, 3, 4 и 5 No disc, а 1 и 6 си работеха, изкарах дискетата пак я вкарах, тръгнаха няма проблем, обаче пак прескачаше и забелязах, че като е студено времето тогава прескача, понякога доста направо не може да се слуша, а днес като се стопли около 8 градуса изобщо не е прескочил, явно тези тампони който са вътре в cd changera като е студено са по твърди, а като е топло времето явно се отпускат и няма проблем, все още мога да го сменя с друг, иначе е произведен в Япония, а до колкото знам японците са доста добри от към техника, та да го сменям ли с друг или е нормално като е студено времето да прескача?
Отзад на мястото на този, или го навря в таблото?
- bobreti
- Кара: 320д
VladiE написа:bobreti написа:AvoyzeN написа:Проверих, настроен е както трябва. Вчера ми изписа 2, 3, 4 и 5 No disc, а 1 и 6 си работеха, изкарах дискетата пак я вкарах, тръгнаха няма проблем, обаче пак прескачаше и забелязах, че като е студено времето тогава прескача, понякога доста направо не може да се слуша, а днес като се стопли около 8 градуса изобщо не е прескочил, явно тези тампони който са вътре в cd changera като е студено са по твърди, а като е топло времето явно се отпускат и няма проблем, все още мога да го сменя с друг, иначе е произведен в Япония, а до колкото знам японците са доста добри от към техника, та да го сменям ли с друг или е нормално като е студено времето да прескача?
Отзад на мястото на този, или го навря в таблото?Какъв си сложил колега?
Маха се оригиналния и буксите захранват дигиталния. Мога да ви поръчам 100лв мисля че беше,ако някой има желание мога и снимка да пусна.
15 мнения
