Отваря се стъклото на багажника "Комби"
Регистриран на: 1.10.2011
Кара: 320d facelift
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от mitko87 » 24 Мар 2016, 14:14
Стъклото започна самичко да се откопчава :confused: по принцип и ключът ми е с копче което да го отвори смених и 3те ключа не е от тях..
затварям го и то пак се отваря.. някой има ли идея от какво може да е ?
Регистриран на: 3.12.2015
Re: Отваря се стъклото на багажника "Комби"
Мнение от prizovka » 24 Мар 2016, 14:45
от вътрешната част стъклото има лента която най вероятно ти прави проблеми. Имах същата грижа и се оказа че едното от кабелчетата не дава контакт. Тази лента преминава в жички към маншона / там има нещо като пъпка / там беше моя проблем. Това управление има и реле което може да се е прецакало но не мога в момента да ти кажа кое е . Някой да ти натиска бутона отзад а ти слушай около жабката дали цъка. Ако цъка релето е ок и проблема ти е в кабелите.
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Мечтае да кара: без да се ядосва
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 24 Мар 2016, 14:46
Oт този дъжд сега и влагата ти окъсява и затова се отваря, не е от ключовете.
Погледни си снопа кабели между купето и задната врата, обикновено там се крие разковнието.
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 24 Мар 2016, 15:17
Колега,
При мен влизаше вода където е самият бутон на задното стъкло и се отваряше само :)
Разглобих бутона и му разкачих буксата и всичко е 6.
Отварям го само с ключа.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 24 Мар 2016, 19:56
cgm написа:Колега,
А ти как го отваряш с ключа, той не го ли отключва само? :roll:
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 24 Мар 2016, 20:46
Проблема ти е казал колегата малко по нагоре,проследи лентовия кабел по стъклото и ще видиш на едно място минава от лентов кабел в две жички разрежи леко гумата през която минава и там виж жичките как са и ги запои на ново
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Кара: 320d facelift
Мнение от mitko87 » 25 Мар 2016, 19:36
Благодаря за бързата помощ.Тези дни ще го проверя само да спре да вали че са дъждовни дните :)
