ASC и проблем между 1000 и 2000 оборота?
Регистриран на: 29.01.2006
Мнение от maverick33 » 20 Мар 2016, 18:20
Здравейте, колеги! Вчера монтирахме ное съединител Закс на моята Е46 бензин (2000)г. При запалването оборотите на празен ход са ОК, но при рязко подаване на газ колата все едно се дави т.е. става нещо със сместа-педала на газта е до дъно, но оборотите много бавно се покачват и ит време на време изпатква. В същото време светна за постоянно и лампата за ASC-тои не гасне изобщо( давам на контакт светва -изгасва за 2секунди и пак светва за постоянно). Предния капак на колата е отварян дотолкова, доколкото да махнем клемите на акумолатора.Закачихме я на диагностика и дава грешка 0136 нещо като:Sensor Circuit Malfunction. Питам се дали има връзка м/у ASC-то и проблема със сместа която подава към двигателя? Споменава се в предишни теми за някакво жило на АСЦ-то до дроселната клапа? Моля за съвет! Гледахме я някуфе за вакуум да не е нарушен, но не е това. Просто под капака нищо не сме пипали докато сменяхме съединителя! HELP! :banghead:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: ASC и проблем между 1000 и 2000 оборота?
Мнение от dr.peshev » 20 Мар 2016, 18:32
Първо колега те съветвам да прочетеш това: viewtopic.php?f=34&t=404818
Второ- да напишеш с кой мотор си: предполагам е 4 цилиндров бензин(щом акумулатора ти е отпред) !
Трето- да си направиш читава диагностика с програма на BMW, а не с универсална,преди да задаваш въпроси.
Четвърто-имаш поне 3 проблема: не знаеш как сте сменили съединителя,имаш проблем с двигателя,имаш прекъснат ASC/DSC сензор.
