Заден Габарит (Багажник)
5 мнения
Здравейте колиги , вчера ми изгасна задния десен габарит на вратата на багажника.Смених крушката, но проблема не е бил в нея понеже не светна.Проверих бушони всичко е наред,крушката за задна над габарита работи.Някъкви идеи от къде може да е (излиза и на таблото) ?
EDIT-Грешката на таблото я вади след като дам на контакт, без да светвам габаритите
Е46 320Д 150кс.
Е46 320Д 150кс.
- gstoimenov
- Регистриран на: 25.11.2014
Re: Заден Габарит (Багажник)
Прекъснат кабел между капака и купето.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Дам при е46 вече почва голямото пестене от кабел и изолацията е трагична , между купето и капака виж в гофрето най-вероятно има и други тръгнали ...
I'm slowly drifting
Възможно ли е да е от лайт модула ? забелязах че и регулирането на фаровете тръгва и спира когато си поиска ?
5 мнения
