Инструмент за фиксиране на двоен VANOS
Регистриран на: 24.07.2012
Мнение от a_alishov » 08 Мар 2016, 9:51
Здравейте колеги!
Налага се да сменям гарнитурата на главата и след това ще ми трябва инструмент за фиксиране на двоен VANOS. Някои може ли да помогне?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Инструмент за фиксиране на двоен VANOS
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 08 Мар 2016, 11:10
За София може , за други градове не знам :)
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 09 Мар 2016, 12:38
Колеги,при демонтаж/монтаж на двоен Vanos нужен ли е изобщо инструмент за зацепване?
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 09 Мар 2016, 18:06
И още как!
Как ще го зацепиш после?!
Само при смяна на гумичките може без инструмент!
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 09 Мар 2016, 18:29
Ясно. На мен идеята ми беше точно при смяна на гумичките дали се налага зацепване,защото съм гледал в youtube как става и там не използват никакъв инструмент. Мерси, колега.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 10 Мар 2016, 1:35
Може и без инструмент отпред, валовете отзад също може без инструмент, но задължително трябва да се махне обтегача на веригата и на негово място да се навие инструмента за фиксиране на веригата. Въпросния инструмент за фиксиране на веригата може да се изработи лесно и бързо при стругар - общо взето се прави втулка, на която от външната страна се нарязва същата резба като на обтегача на веригата, а от вътре някаква стандартна (например М10х1.5) и се навива съответстваш болт с който се фиксира веригата.
За справка ако ти липсва инструмента отпред, лявата камбанка (на изпускателния вал) стърчи 4 мм спрямо челото на ваноса, а дясната (на смукателния вал) - 14 мм. Отзад валовете трябва да са успоредни, а белега на колелото на изпускателния вал сочи точно срещу челото на главата към капака на клапаните ( виж картинката в auto-data или някъде другаде). Когато сваляш веригата на колелата (малката) преброй/отбележи/бележи/СНИМАЙ през колко дупки на веригата да зацепиш двете колела, за да не гледаш после умно.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
