спортно vs нормално окачване 330d
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 29 Фев 2016, 14:51
Здравейте колеги, искам да питам на каква височина излиза 330Д комби?
Тъй като моята я взех със спортни пружини Айбах и е доста ниска и вози доста стегната особено в студовете.
Карал съм я със 17 и 18 все едно и също
Започнах много сериозно да се замисля за махането на въпростните пружини , но с каква маркировка и какво мога да очаквам след това. Тъй като чувам от разни места че 330 са си ниски и нямало да има почти никаква разлика.
Моля за вашия съвет и мнения :)
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
Мечтае да кара: М5
Re: спортно vs нормално окачване 330d
Мнение от plam81 » 29 Фев 2016, 15:03
Sent from my D2303 using Tapatalk
Тел. 0885267795
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 29 Фев 2016, 16:11
Щом не си доволен, сменяш пружините и готово. Ако разполагаш с излишни пари, е добре да смениш и амортисьорите.
Тези май са регулируеми. Пробвай първо да ги вдигнеш.
Stop me, if you can ;)
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 29 Фев 2016, 16:19
Soni написа:Щом не си доволен, сменяш пружините и готово. Ако разполагаш с излишни пари, е добре да смениш и амортисьорите.
Не колега, не са регулируеми нормални са.
Знам защото сменях аморт. още като я купих.
Ако сложа от ЕКС освен , че ще стане по-висока как ли ще вози?
В гаража си имам две предни даже с други аморт. със оранжева маркировка са слагал съм ги но разликата е един пръст.
Затова и питам колко е висока
Тел. 0885267795
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 29 Фев 2016, 22:12
plam81 написа:
Колега а този Айбах про кит ли е (черни пружини) или от спорт лайн (червените)? Много ниска ми се струва за про кит, понеже аз миналата седмица си сложих про кит (323ci е колата) и е по-височка от твоята. Много съм доволен и от височината и от возия/поведение. Та ако си с червените пружини бих те посъветвал да си сложиш направо про кит.
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 29 Фев 2016, 22:14
Не колега не са червени, клонят към черни но не точно.
Тел. 0885267795
Мнение от Black-Power » 29 Фев 2016, 23:21
И преди цялата тая операция, защо не пробваш с обикновени гуми? Като гледам тия са рънфлат?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 29 Фев 2016, 23:52
:shock: :shock: колега как позна че са рънфлат гумите по снимките и как точно се отразяват на височината на автомобила?
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 29 Фев 2016, 23:56
Не колега, не са рънфлет.
Тел. 0885267795
Мнение от Black-Power » 01 Мар 2016, 10:17
Много ниски ми се сториха колега :dunno:
Не казвам че, се отразява на височината. Колегата се оплаква и от твърда возия. За това го давам като идея.
Регистриран на: 7.10.2014
Кара: е46
Мечтае да кара: s3 sedan
Мнение от dbocho » 10 Апр 2016, 21:12
Колега моята също е ниска.
Какво направи?
Мислил ли си за такива от 330xd?
Репчо, е46 Touring 330d, се продава: viewtopic.php?f=46&t=412489&e=0 :yes:
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 13 Апр 2016, 11:08
dbocho написа:Колега моята също е ниска.
Какво направи?
За сега нищо не съм правил по колата, карам я така ниска. Иначе и аз съм мислил за пружини от X
Тел. 0885267795
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 13 Апр 2016, 23:52
plam81 написа:
Какво направи?
Колега, проверих в книжката на колата. Няма данни за клиърънса, но е даден целият размер на комбито от земята до тавана. На 330д е 1409мм, а на XD e 1429мм. За съжаление обаче това е размера до покрива, без шейните за багажник. По принцип можеш размера да го вземеш с дълъг нивелир и рулетка. Мериш целия размер от земята до горния край на шейната и вадиш размера от нея до най-горната част на покрива. Данните, които съм дал са за фейслифт, но мисля, че няма разлика. Също така 318i, 320i, 330i, 325i, 320d и 330d са дадени с еднаква височина, затова не се заблуждавай, че 330d стоково е по-ниска от другите.
Идеята ти за пружини от XD e много добра за градски условия. Проходимостта се вдига значително. С XD-то мога кача/слезна почти всеки бордюр, на който могат да се качат и френските машини. Стабилността е много добра и е с пъти по-добре от 320d с 16-ки (само това имам за база за сравнение).
Ако не знаеш какви са ти стоковите пружини, може да идеш в сервиза в Зора и да питаш за цената на пружините по номера на рамата. Помоли ги да ти дадат номера на пружините, който им излиза на компютъра (по друг начин трудно ще го намериш). Като знаеш номерата вече можеш и да търсиш по магазините по-евтини. Добре е да питаш и за гумените подложки под пружините. Възможно е разликата между височината на d и Xd да е в тях, а не в пружините. Казвам ти го, защото, когато сменях задните, в един магазин същият номер излезе и за 330d.
Иначе на XD задните са 6750758. За предните нямам данни, но мисля, че бяха със сини точки(не съм сигурен).
Последна промяна NGneer4eto на 13 Апр 2016, 23:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 13 Апр 2016, 23:56
luizov написа:Колега а този Айбах про кит ли е (черни пружини) или от спорт лайн (червените)? Много ниска ми се струва за про кит, понеже аз миналата седмица си сложих про кит (323ci е колата) и е по-височка от твоята. Много съм доволен и от височината и от возия/поведение. Та ако си с червените пружини бих те посъветвал да си сложиш направо про кит.
Според мен колата е с Pro-Kit просто при седан и комби Е46 не знам защо колата пада по ниско.. :kuku:
За пружини никой не може да те посъветва защото те са над 20 вида маркировки на Е46 и до сега не знам кои ги е разгадал всички, лошата новина е, че са на проба-грешка
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 14 Апр 2016, 17:21
Колега благодаря за изчерпателния отговор.
Пружините са черни и даже на предните имам метални подложки около 2мм между бомбето и тампона на амортисьорите
Sent from my LenovoA3300-H using Tapatalk
Тел. 0885267795
