320Д 136К не запали!!!
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: Sliven
Кара: kakvoto nabaria
Мечтае да кара: samolet :P
Детайли за колата: super traktor 320d
Мнение от plastic » 19 Фев 2016, 19:10
знам че банална тема но се спречках със следня проблем.Зимата на големия студ си палеше добре без проблеми вчера паля и отивам на фитнес след час и 30 минути се качвам да тръгвам и не пали въртя и въртя не иска трошката.По време на паленето мигат абс и асц.Оставих я и днес отидах да видя какво става прогвам да паля слаб акумолатор(тои е чисто нов) драпнах я и запали без проблем.Закачих я на диагностика и излизе само ЕРГ и други леки проблеми като крушки тем подобни.Аз много се замислих че е ГНП-то преди 4 годино оправях такъв електроника и тем подобни но тогава светна друга лампа незнам точно за комп ли е.Сега колата пали от раз без проблем утре пак ще я пробвам сутринта дано има акумолатор.
възможноли е от ЕГР да проблема да не запали :dunno:
Благодаря предварително
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 320Д 136К не запали!!!
Мнение от zvetiko » 19 Фев 2016, 21:43
Колега, проблема не е в EGR.
Мнение от plastic » 19 Фев 2016, 21:55
zvetiko написа:Колега, проблема не е в EGR.
проблема е че само това излиза на диагностиката :dummy: :banghead:
а си ми харесва е46 не искам е90 или друг модел :driving:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Фев 2016, 13:37
plastic написа:
Колега, започнете с подкачващата помпа. Намери някой с DIS или ISTA-D да направи качествена диагностика. В програмите има режим за активиране на подкачващата помпа на непрекъснат и на тактов през 2 секунди режим. Така ще се провери дали работи добре подкачващата помпа и релето и. Ще може да се види и дали налягането е необходимото. След като двигателя работи, проверете и работата на ГНП.
