Мнения за - 225/55/16 задни и 205/55/16 - предни
14 мнения
- gaidaroff
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: по въздуха
- Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Здравейте колеги,
Интересувам се за следната комбинация 225/55/16 задни и 205/55/16 предни. Гумите са Continental Premium Contact - летни, като задните са с около 6mm грайфер и скоростен индекс "V", а предните са чисто нови със скоростен индекс до 190км/ч. Въпроса ми е - става ли тази комбинация на гумите, задните са една идея по-твърди и ме притеснява на мокра настилка как ще се държат. Карам на дълги разстояния, не повече от 150км/ч по магистралата. Колата е Е46 320д, 150кс, комби.
Последна промяна gaidaroff на 18 Фев 2016, 17:21, променена общо 1 път
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Мнения за - 225/55/16 задни и 205/55/16 - предни
Може да се появят проблеми със системата за стабилност и темпомата - предните гуми са доста по-ниски от задните... Още по-лошо ще е, ако колата е автомат...
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
Z3Ro* написа:Може да се появят проблеми със системата за стабилност и темпомата - предните гуми са доста по-ниски от задните... Още по-лошо ще е, ако колата е автомат...
Благодаря колега. Не е автомат колата, какви може би ще са проблемите със системата за стабилност и темпомата?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Аз лично бих имал проблем с визията. Това са 11мм в радиус... Иначе заради различния диаметър на гумите, ще се въртят с различна скорост което АБС-а ще отчита, което ще влиае на другите системи четящи данни от него. За чии х*у ще слагаш гуми от 7-ца на тройка?!
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
KPETEH написа:Аз лично бих имал проблем с визията. Това са 11мм в радиус... Иначе заради различния диаметър на гумите, ще се въртят с различна скорост което АБС-а ще отчита, което ще влиае на другите системи четящи данни от него. За чии х*у ще слагаш гуми от 7-ца на тройка?!
Седят ми е така в гаража, просто ми беше чудно дали ще стане работата.. но след тези изчерпателни отговори - ги пускам да се продават.
- Z3Ro*
gaidaroff написа:Z3Ro* написа:Може да се появят проблеми със системата за стабилност и темпомата - предните гуми са доста по-ниски от задните... Още по-лошо ще е, ако колата е автомат...
Темпоматът може да спре да работи, както и компа може да почне да ти отнема от газта и да имаш проблем с ускорението... Все пак задните гуми са с доста по-голям диаметър и при дадена скорост на движение, ще се въртят с по-малко обороти от предните...
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Стар диаметър: 654 mm
Нов диаметър: 632 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -22 - несъвместими
Лоша идея...
Лоша идея...
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
Благодаря на всички за отговорите!
Бартеросвам/продавам ги
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Добре де, извинявайте че питам в темата на колегата. Но и мойте летните са предни 215/45/17, задни 225/45/17. Гумите са ми хубави и да питам дали е проблем?!?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Аз също не разбирам как при еднакъв диаметър ще има разлика в скоростта на въртене. Доколкото става ясно разлищата е в ширината на гумата. Моля да ме поправите ако нещо не съм разбрал.
Изпратено от моят GT-N7105
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
VladiE написа:Аз също не разбирам как при еднакъв диаметър ще има разлика в скоростта на въртене. Доколкото става ясно разлищата е в ширината на гумата. Моля да ме поправите ако нещо не съм разбрал.
Диаметърът на вътрешния отвор е еднакъв, тоест на джантата. И 2-те гуми са за джанти 16-ки, но външният диаметър на гума 225/55/16 е 25.7" а на 205/55/16 е 24.9". Това си е 0.8 инча разлика или както е казал колегата по-горе ~2см.
Аз примерно съм с 225/45/17 отпред и с 245/45/17 отзад но и на 2-та размера гуми външният диаметър е еднакъв.
А иначе 215/45R17 е с 0.4" разлика спрямо 225/45R17.
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
Колеги, за да сте сигурни в комбинациите (за неразбиращи като мен), намерих един калкулатор, който явно е доста известен, така че с него може да се проверява съвместимостта на гумите: http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
- VladiE
- Кара: E46 320D
Разбрах. Много благодаря
14 мнения
