Температура на входящ въздух.
5 мнения
- TheTinker
- Регистриран на: 16.07.2012
- Мечтае да кара: BMW E46 320d '02
Наскоро си инсталирах Torque Pro за да тествам Bluetooth OBD устройство и ми направи впечатление, че температурата на входящия въздух беше 44 градуса при следните условия:
- Външна температура 9-10 градуса, като в този момент колата седи под яркото слънце(ако има значение)
- Температура на двигателя бе 80 градуса.
Струва ми се голяма температурата на входящия въздух. Според вас нормална ли е тази температура?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Температура на входящ въздух.
Толкова е .Учудващо , но е факт . Малко или много се засмуква и въздух от двигателния отсек и влияе много . Затова и при тунинг се полагат усилия немалки за колд-интейк ( баси чуждите думи
) . Аз също засичам и бях в началото искрено изненадан , но си е така .
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Не само въздуха от двигателният отсек, а и температурата на самият колектор. Предполагам, че това си измерил като колата е работила на място, тогава външният въздух минава през моторчето за празен ход и не обдухва температурния датчик и той се загрява от колектора в който е забит. Когато си в движение и дросела на колата е отворен, въздуха почти веднага охлажда датчика, защото той е по средата на въздушният поток и нещата изглеждат доста по-добре. Може и на място да го видиш, просто задръж газта на 2 000 оборота и ще видиш как температурата веднага ще спадне.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Ако става въпрос за автомобила от профила му, не забравяйте че е с турбо
5 мнения
