ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
14 мнения
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Здравейте колеги имам проблем с колата. Днес излязохме с жената на пазар отначало всичко си беше на ред докато тръгнахме от поредния магазин и нещо се случи и колата започна да прекъсва и да няма мощност и светна чека но ми направи впечатление 4е когато подам газ и чека започва да мига. Моля помагайте.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Re: ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
ivo_cool написа:Здравейте колеги имам проблем с колата. Днес излязохме с жената на пазар отначало всичко си беше на ред докато тръгнахме от поредния магазин и нещо се случи и колата започна да прекъсва и да няма мощност и светна чека но ми направи впечатление че когато подам газ и чека започва да мига. Моля помагайте.
Извинявам се но пропуснах да напиша какъв е мотора. Мотора е М43Б19
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
То е ясно-записала е грешка!Виж каква е и тогава питай!
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Свещи,кабели,бобина...Тук само можеме да си гадаеме.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
при първа възможност ще я закача, но ме интересува защо когато подам рязко газ и чека започва да мига
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
ОК. А имали вероятност да си смуче от някъде паразитен въздух и това да е проблема. Питам понеже клапана за картерните газове отдавна си е за смяна а и маркучите му ми се виждат доста зле.
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
И аз съм със същият проблем n42b18.Ще следя развитието на темата.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Здравейте колеги . Днес ходих на диагностика и момчето ми каза че на 3 - ти цилиндър няма постоянна детонация . Питах го какво означава това и той ми каза че може да е бобината или кабелите . Но въпроса е как да разбера кое от двете е ? Също ми спомена че е записало и ландасонда. Колата е с махнат катализатор, ако това е от значение
Пропуснах да кажа че вчера си проверявах свещите и на 3 - тия цилиндър не ми хареса свещта и ги смених но проблема си остава . Това е за сега.
П.П. Има ли някой колега от Бургас който има работеща бобина за проба . Ще съм много благодарен . Защото ако купя бобина и се окаже че не е от нея само пари на вятъра . Благодаря предварително
- kruz
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: Бмв Х1 2021 г.
Смени бобината от 3 с 1 цилиндър и виж какво ще запише като грешка.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
няма как да стане защото кабелите са ми точно (къси) иначе и аз си го мислех този вариант
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=111297
Има още един вариант, който в тая тема не сме обсъдили - да взима въздух от някъде. Има един малък гумен маркуч, който се пада леко зад мотора от към купето. Него го сменях на моята 318ка също, коментирали сме го в една друга тема, но не я намирам
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Как разбра и по какво определи че не ти хареса?
До колегата с N42 мотора на M43 е с една бобина
Ако записва 3 цил. необходими инструменти за сваляне на свещи и мултиметър.
1 Проверка кабели визуално за пробив.
2 Проверка с мултицет от 5-20 килоома на кабел.
3 Проверка бобина първична, вторична намотки.
Ако работи добре на празен ход и започва да прекъсва при подаване на газ, Аз залагам на лула или кабел.
Ако не ви се занимава има хора за всичко
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Благодаря колега мисля че е от кабелите и лулите. Оригинално кабелите имат едни ламаринки върху лулите, когато ги махнах мотора заработи значително по добре. А на следващата вечер я вкарахме в един гараж и на трети цилиндър си хвърля яко. Още не съм взел кабели хо като взема ще пиша какво е станало.
14 мнения
