Проблем с диодни стопове
8 мнения
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Колата е 2000г и са и сложени диодни стопове от предишния собственик! Всичко си работи НО мигачите мигат бързо и като включа аварийни започват да ми мигат фарове-мигачи
На единия стоп е сложена някаква допълнителна лампичка явно да консумира още ток ама файда никаква
И 2-та мигача мигат бързо
- gaidaroff
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: по въздуха
- Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Re: Проблем с диодни стопове
m.dimitrov1992 написа:Колата е 2000г и са и сложени диодни стопове от предишния собственик! Всичко си работи НО мигачите мигат бързо и като включа аварийни започват да ми мигат фарове-мигачиНа единия стоп е сложена някаква допълнителна лампичка явно да консумира още ток ама файда никаква
Бате.. не разбирам от жички ама тия китайчета защо не ги махнеш.. не се знае какви главоболия могат да ти донесат. Вземи си втора ръка оригинални, не са скъпи.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Китаеца, че е китаец - китаец е. Това обаче не означава, че трябва да е лош. Така като слушам колегата, явно има от по-стария вид китаец, който няма достатъчно съпротивление и затова цъка бързо. Като цяло не би трябвало да се развали нищо, но е дразнещо. Трябва ти някой, който разбира от тоци и може да сложи съответното съпротивление. Мойте също са китайци, но смея да твърдя, че са малко по-така, защото мигачите ми цъкат нормално. Факта, че на аварийки мигат и фаровете не е задължително следствие на стоповете. Може да има друга болка с кабел някъде.
Гайдароф, имай предвдид, че слагане на оригинален диоден стоп на кола преди фейса не е плъг енд плей. Буксите са различни и си трябва преправяне.
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
Wierdo написа:Китаеца, че е китаец - китаец е. Това обаче не означава, че трябва да е лош. Така като слушам колегата, явно има от по-стария вид китаец, който няма достатъчно съпротивление и затова цъка бързо. Като цяло не би трябвало да се развали нищо, но е дразнещо. Трябва ти някой, който разбира от тоци и може да сложи съответното съпротивление. Мойте също са китайци, но смея да твърдя, че са малко по-така, защото мигачите ми цъкат нормално. Факта, че на аварийки мигат и фаровете не е задължително следствие на стоповете. Може да има друга болка с кабел някъде.
Колега, дали сте перфектна и технически издържана информация. Имах предвид да си сложи нормални, които са си за неговата година, просто недоизразяването от моя страна, видимо поражда други гледни точки, за което се извинявам.
- m.dimitrov1992
Ако някой иска може да направим бартер за обикновенни стопове за купе
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Това с бързото цъкане, на френската ми кола, се оправи със смяна на самия лост.
Stop me, if you can
- Wierdo
- Кара: 545i
Soni написа:Това с бързото цъкане, на френската ми кола, се оправи със смяна на самия лост.
Тука, обаче, говориме за немска кола
- Black-Power
Да, май имаше връзка със съпротивлението. На какво да се обиждам ? На тея френски боклуци ли? Няма ден, без проблеми при нея. Търся си повод, да я залея с бензин и да и драсна клечката, ама явно ме е усетила гадината и се държи прилично напоследък
Stop me, if you can
8 мнения
