Малко помощ за стъкло на багажник на комби!
4 мнения
- devilheart
- Регистриран на: 10.09.2008
Здравейте колеги, от скоро имам колата, още като я взех стъклото на багажника не се отваряше нито от ключа нито от бутона на самото стъкло, след като успях да сваля кората на багажника и да стигна до машинката видях че от малката букса която влиза в управлението с 4 пина, лилава на свят, всишки кабели са откъснати и в буксата стоеха само металните обувки, намерих нови обувки, но подредбата нещо немога да я хвана, пробвах няколко пъти да ги наредя както мислих, отвори, след това бушон горя и се отказах, а и не можах да отворя схемите за инсталацията на багажника, някой ако може да даде инфо кой кабел в кой пин на буксата влиза ще съм много благодарен, и още нещо, проверих всички кабели в маншоните които са , няма видимо прекъснати, пробвах с издърпване, това го гледах щото ми свети постоянно лампата за отворен багажник, не работи чистачката и пръскалката...от какво друго може да е и евентуално решение? пробвах моторчето на чистачката след подаване на ток и моторчето работи, не съм сигурен дали при идникация на отворен багажник двете неща трябва да работят или трябва това да отстраня първо..благодаря!
http://i68.tinypic.com/f0osw6.jpg
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Малко помощ за стъкло на багажник на комби!
1 - кафяво/жълто
2-бяло/кафяво
3-кафяво
4-кафяво/червено
2-бяло/кафяво
3-кафяво
4-кафяво/червено
Ако нема у глава, има у Google.
- devilheart
Много благодаря колега, после като се прибера ще пробвам да видим кво се случва
- devilheart
Мерси много колега, след правилното нареждане всичко си дойде на мястото, и индикацията изчезна и чистачката си тръгна
4 мнения
