Помощ колеги. Светна това на таблото.
Регистриран на: 27.12.2015
Мнение от pavkata320d » 08 Яну 2016, 0:24
Здравейте колеги, днес ми светна тази индикация на арматурното табло и се чудя какво може да е тъй като проверих и всичко свети отзад, ако може, кажете ми какво да направя. Благодаря предварително! Ето я и снимката : http://prikachi.com/images.php?images/429/8562429K.jpg .
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Помощ колеги. Светна това на таблото.
Мнение от ивчо » 08 Яну 2016, 0:47
Осветлението на рег. номер провери ли ?
Регистриран на: 26.04.2014
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от TSMT » 08 Яну 2016, 9:44
Провери също и мигачите.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 08 Яну 2016, 10:36
здравей колега свети ти лампата за не работещо асц и крушка на заден десен габарит
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 08 Яну 2016, 10:48
И третия стоп ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 08 Яну 2016, 11:05
По спомени .... третият стоп е свързан към дясната крушка.
Регистриран на: 3.09.2015
Мнение от mantass » 08 Яну 2016, 13:12
Ако ту свети ту спира...
провери да не е това:
ето и лесно решение:
Мнение от pavkata320d » 08 Яну 2016, 14:14
Колеги АСЦ-то ми свети защото ми е прецакан АБС-а и не работи тракшън контрола колкото до круушките всяка ми свети, обаче четох че е хубаво като изгори крушка да се сменят всичките пак някъде тук го четох и ще пробвам след малко и ще пиша после иначе ги проверих като подпрях спирачката с една бухалка и пуснах аварийните и светеше всичко. Благодаря все пак!
Мнение от pavkata320d » 08 Яну 2016, 17:21
mantass написа:Ако ту свети ту спира...
какво точно трябва да направя колега .. Пробвах това със смяната на всички крушки отзад и резултата е нулев ..
Мнение от mantass » 09 Яну 2016, 19:36
Виж дали буксата на самия стоп е нагоряла или кабела(при мен беше така). Това с буксата често се среща. Ако е това изведи нагорялия кабел отстрани
не през буксата и готово. В моя случай беше масата и стана много лесно само с една клемичка го захванах как то се вижда от снимка 2 направо за масата и готово(без запояване или др.)
Мнение от pavkata320d » 09 Яну 2016, 22:18
Благодаря колега, може ли да ми кажеш само как се вади буксата , че не смеех да я сецна така да не прецакам нещо?
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 10 Яну 2016, 10:37
Колега,
аз смених модула на светлините- 20 лв. Загорелият пин може да се стърже , но пак става същото. И свързах жичка вместо изгорялата
част .
Регистриран на: 20.09.2015
Мнение от dizra » 26 Яну 2016, 0:12
pavkata320d написа:Здравейте колеги, днес ми светна тази индикация на арматурното табло и се чудя какво може да е тъй като проверих и всичко свети отзад, ако може, кажете ми какво да направя. Благодаря предварително! Ето я и снимката : http://prikachi.com/images.php?images/429/8562429K.jpg .
При мен светеха двете задни подобни такива.Оказа се че са за смяна плафоните за осветяване на задния номер.Слид като ги смених сега няма проблеми!
Мнение от pavkata320d » 26 Яну 2016, 23:26
При мен се оказа, че буксата отвътре един от пиновете беше дал на късо и го позачистих с шкурка и сега всичко е ок обаче сега имам друг проблем при 60 70 км/ч нагоре се чува някво страмно виене отзад и се чудя да не е някой лагер отзад или възможно ли е да е от диференцияла? ще съм благодарен ако някой ме насочи какво да гледам :cry:
