Не реагира на газ
Регистриран на: 29.10.2014
Не реагира на газ
Мнение от exzal » 05 Яну 2016, 22:07
Здравейте колеги.
Имам следния проблем, понякога след като запаля колата и на изключена от скорост при подаване на газ не реагира, а като включа на скорост всичко става нормално.Какво може да е? Става въпрос за 320 2200 куб.см.
Регистриран на: 8.07.2013
Кара: E46 320d Touring и E21 316
Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Re: Не реагира на газ
Мнение от E.Alexandrov » 20 Яну 2016, 18:11
Не съм специалист, но съм чувал че има датчик на съединителя който нарочно забавя реакцията на газта, но пък ако съвсем не реагира....
Sent from my D6603 using Tapatalk
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 20 Яну 2016, 22:15
Пробвай с адаптацията на EDK, като ти лаги толкова ...
- Сядаш, ръгаш ключа, даваш на контакт за 10 секунди.
-Изключваш контакта, пак чакаш 10 сек.
- Палиш.
А иначе пътя е диагностика, ако има проблем ще си каже.
Ubi dubium, ibi libertas
