Въпрос за една гарнитурка
4 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги в тези големи студове направих една беля. Термостата ми беше счупен и пропускаше антифриз затова и долях вода и всичко замръзна. Както и да е размразих всичко изчистих леда от до, но при сглобяването скъсах една малка гарнитурка и сега не мога да и открия номера и размера. Някой може ли да ми каже какъв е размера на тая гарнитурка?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2106
Гарнитурата се намираше в номер 5 на големия отвор едно гумено такова...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Въпрос за една гарнитурка
Предполагам говориш за О-пръстена вътре в бързата връзка на водното съединение. Във всяка оборудвана железария продават подобни, но са по-тънки, някой неоригинални също не стават щот се размекват и протичат. Най добре си намери оригинален маркуч и му извади пръстена, и си го прехвърли на твоя.
- Silverlight
От друга кола не става ли? В един сайт преди малко гледах едни за VW 40mm и 45mm, но като не и знам размера...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
БМВ 320d написа:От друга кола не става ли? В един сайт преди малко гледах едни за VW 40mm и 45mm, но като не и знам размера...
Колега, спести си излишни отрицателни емоции- направи това, което ти е казал колегата, или ново водно съединение или вадиш О пръстена от друго втора ръка.
4 мнения
