двигател M54B25 от e39 в купе на e46
10 мнения
- DeYaN
- Регистриран на: 8.12.2008
- Кара: E36-318is coupe
Здравейте
Четох и търсих теми по въпроса, но не намерих и реших да пусна нова тема с въпроса.
Някой правил ли е тази трансплантация, или нещо подобно за да каже кое точно трябва да се смени и напасне, защото започнах и имам малко проблеми.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: двигател M54B25 от e39 в купе на e46
DeYaN написа:Здравейте
Купето е46 с кой мотел е било преди това?
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
За триене !!!
Последна промяна BABHOMED на 08 Яну 2016, 20:55, променена общо 1 път
- DeYaN
Колата преди беше с М43В19, интересува ме повече механичната част. Смених лапите, защото пробвах и видях, че от 39ката са по- широки, но не съм сигурен дали на тези дупки трябва да са. Трябва, или не да е друга предната част на кардана за 6 цилиндровия? Изпускателните колектори други ли са на е46 и е39?
Последното, което видях снощи е, че тампоните на скоростната кутия, не излизат точно, където трябва, а двигатела е легнал на лапите
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Лапи от 6-цил е46, тампоните стават от м43, греда скорости с тампони от 6-цил е46, предна част на кардана от 6-цил е46, водни съединения, хидравлични и климатични от 6-цил е46, радиатора от м43.
Инсталацията мисля има разлики, там може да възникнат проблеми, трябва да следиш двете схеми и да сравняваш.
- DeYaN
Скоростната кутия съм сложил от е46. Сега като съм го сложил горе долу излиза където трябва този кардан от 4 цилиндъра. Предната част от кардана става ли от е39? Имате ли представа на кои дупки трябва да са лапите на блока?
- Lenco
- Старши скрапер
Така е от дясно, от ляво напасваш дупката на тампона да дойде на същото място.
Кардана не би трябвало да стане от е39, както и от м43.
- DeYaN
Ако не се лъжа лапата от дясно ми е на предните дупки и е много вероятно за това кардана ми да става, но довечера ще гледам и сравнявам на място
Благодаря за отделеното време
- DeYaN
Дупките на лапите са, където трябва. Остава да намеря стойка за скоростите от 6 цилиндъра и ще пиша пак, но ме съмнява и, че изпускателните колектори още от главата на е39 и е46 различни
- DeYaN
Знаете ли колко е по- къс кардана на 6 цилиндровите, защото събирам и този от 4 цилиндровия +15мм , но ме е страх при неравност дали няма да свърши хода на шлиците и да скъсам задния мост
10 мнения
