Температурна стрелка е46
15 мнения
температурната стрелка седи на максимално още при даване на контакт независимо дали е топал двигателя или студен 1.9 бензин 118 коня
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Температурна стрелка е46
Дане си я прегрял? Смени термостата може да.се оправи
- georgi dyulgerov
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Поморие
- Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
- Мечтае да кара: бързо
Разкачил ти се е датчикът за температурата.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
525dнаписа:Дане си я прегрял? Смени термостата може да.се оправи
Колега какво общо има термостата като колата е студена, а на таблото показва че водата ври !!!
Пробвай с друго табло или смени датчика на температурата...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
утре мисля да пробвам с друго табло но наи интересното е при студен двигател прекасва и гасне на моменти а като загрее никаж проблем
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
По - скоро друг датчик температура и връзките към него и ако не, табло.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
А колата пали ли?Ако не пали - най-вероятно имаш бутонче което прекъсва запалването
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Провери и буксите на еку то и релето. При лош контакт също бие стрелката в дясно ако не диагностика му е майката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Виждал съм и още една възможност- електрохимична корозия на платката на DDE от влязла вода, появяват се отлагания, които осигуряват някаква минимална електропроводимост, между съответните писти на платката, което симулира съпротивление на датчика, както при загрял двигател. След като почистих платката всичко си дойде на място.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
zvetiko написа:Виждал съм и още една възможност- електрохимична корозия на платката на DDE от влязла вода, появяват се отлагания, които осигуряват някаква минимална електропроводимост, между съответните писти на платката, което симулира съпротивление на датчика, както при загрял двигател. След като почистих платката всичко си дойде на място.
- bruce.mclaren
- Регистриран на: 31.01.2008
- Кара: e46 318i
Здравейте, имам същия проблем, още при запалване стрелката отива в червената зона, крайно дясно.
Един селски майстор поръча и разкачи температурния датчик, но отказа да го смени, защото при разкачен датчик, колата прави същата мизерия и смята, че проблема не е в датчика.
може ли да ме насочите като за лаик къде точно се намират тези букси, за да ги погледна.
oci написа:Провери и буксите на еку то и релето. При лош контакт също бие стрелката в дясно ако не диагностика му е майката.
- bruce.mclaren
- Кара: e46 318i
ecu-то го намерих и извадих, видимо имаше нещракната докрай щипка, но за съжаление след като ги прегледах за нещо нагоряло и закачих като хората, няма промяна, все така бяга в червеното стрелката.
помагайте, къде е това реле и тази платка на DDE да погледна и тях.
в един английски форум видях тема, в която потребител пише, че си е решил проблема, като си е сменил ecu-то.
понеже го извадих и снимах номера на моето, ако си потърся втора употреба и го сменя, ще ми набие ли грешка / точка на таблото зад километрите?
- ivoaudi
Щом си намерил ЕКУ, си намерил и ДМЕ, едно и също е
Преди да продължиш с ненужните неща, вземи дай на късо температурния датчик към маса и виж ще падне ли стрелката на температурата
После вече е лесно и ще знаем какво да правим
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- bruce.mclaren
- Кара: e46 318i
схващам по трудния начин, щото съм доста бос. това dde е dme, ама на дизела.
демек човекът си е отворил компютъра и е почистил платката.
може и това да пробвам утре. с какво да чистя, ако има някаква корозия
как да го дам на късо към маса този датчик, не разбирам.
майсторчето каза, че го е разкачил изцяло /беше взел нов/ и преди да закачи новия е запалил колата и няма промяна. пак отива надясно.
затова и каза, че е безсмислено да се слага новия датчик.
- ivoaudi
В това, че си бос няма нищо лошо
Със сигурност си много "по-обут" от мен в някоя друга област
Та:
Този там, температурния датчик, който майстора е разкачил, буксата ну, независимо разкачена или не, дайте я на маса, независимо той свързан ли е или разкачен. Та, като я дадете на маса в зависимост стрелката впоследствие на къде ще се отклони, ще знаем накъде да търсим. Даваш буксата на маса, даваш и на контакт. Стрелката или ще продължи да отчита максимална температура, или ще отчете замръзване. Драсни кое от двете?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
15 мнения
