Проблем с Е46 дизел 136к.с. - не пали
3 мнения
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
Преди 20 дена сутрин неможах да запаля,сложих да си заредя акумулатора,изкара 20 дена и тази сутрин запалих на -5 градуса,но после в 10:00 при 2 градуса навън неможах да запаля,върти и все едно няма ток в акумулатора.Той е на 1,5 година,генератора го зарежда.
Какъв може да е проблема?Сменил съм четки,колектор,свещи,акумулатор,уплътнения на горивна помпа.
- Marin Stoichev
- Регистриран на: 16.02.2012
Re: Проблем с Е46 дизел 136к.с. - не пали
Здравейте. Някой може ли да ми каже къде се намира релето на подгревните свещи на Е46 дизел 136 к.с.? Благодаря.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
ronito1983 написа:Преди 20 дена сутрин неможах да запаля,сложих да си заредя акумулатора,изкара 20 дена и тази сутрин запалих на -5 градуса,но после в 10:00 при 2 градуса навън неможах да запаля,върти и все едно няма ток в акумулатора.Той е на 1,5 година,генератора го зарежда.
Най-вероятно акумулаторът е заминал или имаш утечка. Ако не знаеш как да замериш за утечка, иди някъде да ти замерят. Ако всичко е наред, мисля, че по някакъв начин замерват капацитета на акумулатора. Ако е зле си търси гаранционно да ти го сменят. Сподели каква марка ти е акумулатора.
Да не би да оставяш нещо включено в слота на запалката. Там има ток нон-стоп дори и да извадиш ключа. Също така ми се е случвало да не ми се затвори багажника добре и лампите отзад остават да светят и те постоянно (поне при мен е така).
3 мнения
