Повдигане на Е46
Регистриран на: 29.12.2014
Кара: BMW 318 e46
Мечтае да кара: Camaro 1969
Детайли за колата: Е46 , 2001г, 318i, всичко по реда си...
Повдигане на Е46
Мнение от telecentar » 16 Дек 2015, 10:23
Вчера повдигнах задницата на е46-цата с гумени тампони под пружините....да ама отпред е макферсон и там е малко по ш*т.
Купих 4 тампона, като не се замислих че отпред няма да стане....как да го повдигна отпред...момчето което ми продаде колата и е сложил спортно окачване отпред и е ужасно ниска....пък голяма разправия да продам тези и да купя нови стокови...та идеята ми е следната :
Мога ли хипотетично да сваля макферсона и от останалите два тампона да изрежа шайби да удължа трите болта в горната част на макферсона и да ги сложа между ботуша и самия макферсон....виждам го много нестабилно защото там обикновенно слагат алуминиеви планки а не гумени...тя гумата е ужасно твърда де тя е като пластмаса ама дали ще стане или ще окалпазиня нещата ? Как го виждате ?
Тип за задните :
Когато свалите гумата и напъвате носача на долу за да извадите пружината задължително развийте биалетката от горната страна и извадете болта в противен случай риска да я счупите е огромен....въпреки че са алуминиеви. Аз счупих една и ест. другата я развих хахаха :) ( защото по клиповете само напъват носача и свалят пружината да ама не.... )
Всичко най-най :) и весели празници ! ! !
Прави добро за да ти се случва добро.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Повдигане на Е46
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2015, 11:28
Колега, всичките тези импровизации, които си направил и смяташ да направиш, имаш ли представа как ще се държат при една екстремна ситуация и дали живота на теб, може би и на близки на теб и около теб хора струва няколко стотин лева :?: .
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 16 Дек 2015, 11:49
Коелга не съм механик,но това което си описал евентуално да направиш според мен е опасно и неясно. По-добре недей. Най-добре махай това "спортно окачване" и си слагай стоково. Има много колеги продаващи коли на части. :yes:
Кара: BMW 318 e46
Мнение от telecentar » 16 Дек 2015, 11:55
Спокойно хора....знам какво и кое е опасно...имах джип - повдигнах го, имам субару - повдигнах го, имам БМВ стържа на всякъде...ако го вдигна ще го направя нормално аз не съм тръгнал да го вдигам като Аутбек или нещо такова...
Така де явно ще търся стокови пружини и амове за отпред.
Не че нещо, но май май не пиша в точния форума за това начинние хаха :)
Мир и разбирателство !
Лек ден на всички !
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 16 Дек 2015, 12:08
Здравей колега,
Като взех колата и при мен беше така.
Бяха сложени спортни пружи мисля Айбах или нещо подобно, но на стандартните амонтесьори.
Намерих си комплект стокови пружини от същият вид кола и ги смених. Стана екстра.
Преди това нямаше минаване през легнали полицай :)
Кара: BMW 318 e46
Мнение от telecentar » 16 Дек 2015, 12:27
Да знам много е тежко хаха ще поръчам за отпред едни стокови пружини и ще се приключи...най евино и ефикасно :)
мерси !
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 11 Фев 2016, 22:26
31306779671
Това е номера на оригиналната част, която BMW предлагат за повдигане на е46 с 20 мм отпред. По този начин се запазва и твърдостта на съответните пружини, защото повдигайки колата с други пружини обикновено се променя твърдостта на окачването.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 11 Фев 2016, 23:46
Аз карам вече 40 000 км с копия на тази оритгинална подложка. Поръчах ги на стругар и само му занесох материала. Направих ги 35мм. защото ми беше необходима проходима и висока кола. Отзад съм с гумени подложки под пружините. Наистина стабилността пострада доста, но все пак е много по стабилна от половината автомобили в този клас и от всички джипове които може да купите до 10 бона. Едни дистанционни фланци доста биха подобрили нещата. Много хора биха казали че това е кощунство за този автомобил, но аз постигнах проходимостта на паркетник с пъргавината на 330-ка, при това и си ме кефи как изглежда. Другия негативен ефект е че DSC-то стана по чувствително при агресивно каране.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 12 Фев 2016, 0:16
Технически погледнато не са нещо много сложно, малко алуминий, кадърен стругар ( евентуално малко фреза ако има под ръка, но не е задължително) и три болта и готово.
Виждам, че препоръчват и тази усилваща част 51717036781, но тя е само ако наистина някой мисли да превръща е46-цата в оф роуд автомобил.
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 12 Фев 2016, 18:18
Колега,
тази кола е за по- нисък клиренс, но щом искаш да я вдигаш, по- добре не използвай гума, защото се напуква. Мисля, че метална планка е по-стабилното решение, но евентуално трябва да сложиш нещо против корозия и боядисаш планката. Това с пружината е по- добре да го правиш със свален амортисьор или нещо не разбирам. При гуми 195/65/15 клиренсът е 13 см. И май това е най- високия вариант. Всички останали гуми за модела свалят клиренса. Определено ще ти се отрази на устойчивостта, а при висока скорост се променя завихрянето под колата, която е с разпределение на тежестта 50/50. Не знам какво ще кажеш? Имай все пак едно наум. Субаруто ти е 4х4, а джипът ти е с изцяло друга база и концепция и може би също 4х4.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 13 Фев 2016, 20:26
Аз бих сменил пружините, колега, ако амортисьорите са обикновени. Стоковото е46 си е достатъчно високо, даже и с фабричен спорт съспеншън сетингс си катериш гърбици и тротоари.
Ама пък спортни пружини и спортни амортисьори на подложки си е филм без трейлър :mrgreen:
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 15 Фев 2016, 23:46
Колега моята я бях надигнал отзад с гумените тампони под пружината, но предницата си остава ниска а возията ми се влоши и вчера я смъкнах пак по старому. По този начин мисля, че се променя работния ход на амортисьора и от там лоша возия.
Както казват колегите по добре изцяло да се подменят пружини и амортисьори.
Аз също доста се замислям за тази интервенция.
Sent from my D2303 using Tapatalk
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
