Нормални обороти на е46, M43
3 мнения
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
понеже имам някакъв проблем с колата и забелязах нещо странно за оборотите на празен ход.
Когато колата е на място стрелката на оборотите стои точно посредата между 500 и 1000, но си мисля, че трябва да е една идея по-нагоре.
Когато обаче колата е на свободна по инерция и се движи с над 10-15км/ч стрелката стои малко по-нагоре, на около 800-850 оборота(по-нагоре от средата между 500 и 1000).
При вас как е и има ли някаква разлика в оборотите на свободна при движение и на място?
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
Re: Нормални обороти на е46, M43
Моята на място държи 820 оборота, като е в движение малко повече.Ако не ти харесват оборотите можеш да си ги регулираш от жилото до дросела, но според мен всичко си е нормално
- mcfistell
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: F31 318d N47D20
Напълно нормално е при дори и леко движение оборотите да са малко по-високи. За сравнение моята работи по същия начин - на място държи 750-800 оборота, а при леко движение преди спиране 100-200оборота повече. Проблем ще е ако като пуснеш по инерция оборотите се сринат на 600 например, след форсиране бързо падат до около 1000-1100 и от там падат по-бавно на 900 горе-долу и като спреш напълно отиват на 750-800.
3 мнения
