Проблем с паленето на Е46 2.0d common rail 2002г.
5 мнения
- PainForAll
- Регистриран на: 4.08.2010
Здравейте колеги, тази сутрин се опитах да запаля колата, но стартера въобще не завъртя. Такъв номер ми прави много рядко, винаги е сутрин, но след 2-рото или 3-тото пробване - запалва. Този път обаче не се получи ! Таблото свети, има ток, но не мога да разбера от къде може да е проблема? Някой ако може да ми помогне, ще съм му благодарен
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: Проблем с паленето на Е46 2.0d common rail 2002г.
Акумулатора как е? Фаровете да не примигват докато мъчиш да палиш? Следващото е стартер или клеморед.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ако ти премигват фаровете и ти се чува едно цъкане е акумулатора. При мен беше същото и го смених с нов. Няма проблеми повече.
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
със същия проблем съм,фаровете премигват и няма никой в акумулатора,подадоха ми ток и запалих.сега зареждам акумулатора и да видим как ще е.
5 мнения
