Скърцане от към предна дясна гума.
Регистриран на: 21.08.2014
Местоположение: Assenovgrad
Кара: BMW E46 320d
Мнение от Tanja » 01 Дек 2015, 2:34
Добър вечер, имам следния проблем...
Значи както си карам с около 30-40 км/ч се чу едно силно чукане/тупкане от към предна дясна гума.Спрях веднага поогледах положението, но нагледно всичко си бе наред.Потеглям и карам нормално около 3-4 км, след което нови два силни удара от същата страна, при което отново спрях, огледах, но отново нищо нагледно за разбито или счупено... Но след това се появи много ясен симптом за някаква повреда, започна да се чува едно леко стържене (все едно, влаче метал). При което с ниска скорост около 20 км/ч се прибрах до вкъщи, през което за миг не спря стържещия звук.Да до уточня не съм улучвал дупка, също така не съм и карал с повече от 40 км/ч по време на цялата тази ситуация.Всичко това ни насочи към разбит лагер на главина, който при свалянето си, наистина имаше две язвички на долната черупка на лагера.Сменихме тази част с нов лагер-главина на Moog, но при първите 100 метра абсолютно същите признаци, два поредни силни удара (чукания) и отново същото стържене... До колкото знам всичко по окачването е наред, нови носачи, биалети, накрайниците са здрави, нова главина, но проблема остана.Моля който може да помогне със съвет или някой потърпевш, който е успял да разреши проблема... Благодаря за оказаното внимание.
Последна промяна Tanja на 01 Дек 2015, 18:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Скърцане от към предна дясна гума.
Мнение от stormrider » 01 Дек 2015, 16:36
Пружина.
С много любов към децата!
Кара: BMW E46 320d
Мнение от Tanja » 01 Дек 2015, 18:06
Благодаря за съвета колега, силно се надявам да е от това, още днес ще проверим.
Кара: BMW E46 320d
Мнение от Tanja » 02 Дек 2015, 0:33
Проблема е разрешен, темата може да бъде заключена.Благодаря.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 02 Дек 2015, 12:09
Колега, ако си сменял гуми скоро виж си предпазната пластина около диска. При свалянето на лятната гума неопитния гумаджия ми я закачи и след това яко стърше в джантата като сложи зимната
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 02 Дек 2015, 13:03
Tanja написа:Проблема е разрешен, темата може да бъде заключена.Благодаря.
E, можеше поне да споделиш какъв е бил проблемът...
Регистриран на: 17.03.2014
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 02 Дек 2015, 13:22
Leon написа:
+1 Все пак за това е форума
Кара: BMW E46 320d
Мнение от Tanja » 02 Дек 2015, 22:01
Майсторите откриха тропането в задна дясна гума в следствие на скъсан болт и попаднал в главината (при накладките на ръчната).Заблудили сме се че тропането се е чувало от предната страна на колата.Благодаря на всички отзовали са се.
