Странно виене. Автоматик
20 мнения
- plam81
- Регистриран на: 28.05.2008
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
- Мечтае да кара: М5
Втора тема за един ден, не е на добре.
Проблема е свързан с виене. Когато спускам на скорост или на равно ако трябва да подържам скороста с много малко газ. Само в тези моменти се чува. Днес пробвах при спускане да освободя от скорост минах на неутрална и виенето изчезна. Дали става нещо с кутията. Само да добавя, че сменя много плавно и гладко без блъскане. На много стръмно не пуска назад.
Sent from my D2303 using Tapatalk
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Странно виене. Автоматик
Още няколко пъти минавай на неутрална в движение и ще разбереш дали е било от скоростите като ги смениш с други.
- plam81
Тази сутрин ми направи впечатление, че се чува и на място. И си мисля , че можа да е от помпата под седалката защото като дам на контакт виенето е същото ...
Bavarcho написа:Още няколко пъти минавай на неутрална в движение и ще разбереш дали е било от скоростите като ги смениш с други.
Питам от любопитство - това може да развали кутията, така ли?
- Bavarcho
- Пантерчо
MMG написа:Bavarcho написа:Още няколко пъти минавай на неутрална в движение и ще разбереш дали е било от скоростите като ги смениш с други.
Да.
- Ivuchi
- Регистриран на: 28.11.2014
- Кара: 323ci
Обаче като минеш на неутрална пестиш гориво
защото вървиш по инерция
- Bavarcho
- Пантерчо
Ivuchi написа:Обаче като минеш на неутрална пестиш горивозащото вървиш по инерция
1во на неутрална не се пести никакво гориво
2ро никога в движение не се оставя автомобил на свободна
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Bavarcho написа:Ivuchi написа:Обаче като минеш на неутрална пестиш горивозащото вървиш по инерция
Проблем ще има по-скоро, ако превключиш при 200км/ч от N на D.
- plam81
Прав е колегата със свободното реене. Много съм далеч от мисълта да карам по инерция било то заради гориво или нещо друго. По горе казах, че съм освободил от скорост на 80км/ч и после включих като падна на 40км.
Вече разбрахме с колегата, че така не бива.
- Ivuchi
- Кара: 323ci
Май е късно да кажа че се шегувах
Ако питаш хората дето икономисват с пускане по инерция - да я пуснеш при спускане по наклон на N; обаче така се харчи повече гориво в сравнение с пускане на скорост.
На свободна по баир надолу за да пестиш гориво
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Само напомням, че когато скоростната е на N не работи маслената помпа и не се охлажда.
- Bavarcho
- Пантерчо
Ivuchi написа:
Май е късно да кажа че се шегувах![]()
На свободна по баир надолу за да пестиш горивоако угасне заминава и сервото - един тарикат се блъсна точно по тая схема.
е ми сеобясняваше защо не харчи по-малко и какво може да се случи ако угасне...
Не ми се обясняваше и защо специално автоматик не се изключва на неутрална в движение, какво се случва с охлаждането.
Ама колегата с книжката от Е34 разби всичко (автомонтьор е ако някой му се счупи нещо може да се обръщате към него), карайте както знаете
- Ivuchi
- Кара: 323ci
Като каза за маслена помпа - затова като видя някой да тегли на въже S класа и прочие коли ми става смешно/тъжно.
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
Сега , последно ... че се казаха много неща и нищо обобщено като цяло ..... някой ще уточни ли дали автомата може да се повреди при вкл. на N в движение и съответно след това вкл. на D пак в движение , не говорим за пестене на гориво а просто някой знаещ ако може да уточни с факти какво може да се случи или да не се случи !!!
20 мнения
