Проблем с антифриза
9 мнения
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Проблем с антифриза
Колеги здравейте. Днес както си карах, изръчках колата като изпреварвах един и ми светна една жълта лампа предполагам за антифриза. След 1 км се прибрах и спрях при което зад предната дясна гума почна да тече антифриз. Изтече малко, лампата беше спряла да свети. Долях около литър може и по-малко и запалих, включих от скритото меню температурата на двигателя и зачаках, беше 102-105 вдигна се на 115-118 и я угасих. Перка не се включи. Утре ще извадя въздушният филтър, предполагам или казанчето е пукнато или някой маркуч. Но това,че вдигна такива градуса дали съм прецакал нещо, по пътя не ми вдигна толкова поне по показанията на стрелката. Но защо не ми включи перката не знам. Какво да проверя първо и как да я проверя тази перка дали работи или не. Благодаря.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с антифриза
Или пък има проблем с водна помпа или термостат?
- ивайло81
- Кара: 320 i
Ами струва ми се, че от казанчето тече щото беше мокро. Но знам ли... Може и термостат да е. Странно е, че не включи перката, а не знам как да проверя дали работи.
Закарай я на читава диагностика. Много лесно може да се провери перката софтуерно. Иначе ще гадаеш и сменяш на поразия
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
същия проблем и аз го имах , нямащ теч просто не включва перката и за това свети лампата.
- ивайло81
- Кара: 320 i
Взех да наливам вода и протече помпата. Въпроса е, че може би е вдигнала 115 градуса, дали е проблем това, дали е прегряна. Стрелката след това мръдна вдясно може би до чертата след средата.
- vvasilev1
Ако си я подкарал така може да има
Sent from my HTC One using Tapatalk
- ивайло81
- Кара: 320 i
На място ги вдигна докато се чудех защо не включва перката. Беше ми останало в акъла, че включва на повече от 100 градуса. Както и да е, не е работела помпата, не върти водата и перката не работи. Смених помпата и всичко заспа. На 96-97 включва перката и сваля до 92-93.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Няма от какво да се притесняваш. 115, че и 120 не са чак тревожни температури, особено ако не е карана или гонена колата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
9 мнения
