Проблем с автопилота
Регистриран на: 30.04.2015
Мнение от stiga_10 » 02 Ное 2015, 16:46
Здравейте имам следният проблем. Имам BMW 316ti compact e46. Нямах мулти волан в последствие си закупих мулти волан със Лентата за да се смени и тя защотот моята нямаше нужните букси. Занесох колата на сервиз свързаха ми волана с нужните кабели какти трябваше CD-управлението трагна нормално но автопилота не се вклучваше и не светваше лампата човека каза че трябвало да я занеса за да се активира от компютър и ще тръгне. Закарах колата на сервиз закачиха я на компютър активираха в менюто adjust accelerometer wheel пробвах от волана но лампата не светна отново. Закачиха на друг софт но компютъра и започнах да натискам бутоните за автопилота тогава компютъра отчиташе правилно че се натискат но лампата не светна помислихме че може нещо лампата да не работи подкарахме колата на патя включихме автопилота но нищо. И така незнам от какво може да е иска ли друго активиране и или другаде е проблема?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с автопилота
Мнение от oci » 03 Ное 2015, 0:05
Не си я занесъл в правилния сервиз :mhihi:
Ти сам ли я носи :shock:
Сега сериозно с кой мотор е колата и коя година?напиши и от къде си за да те насоча в правилната посока.
Мнение от stiga_10 » 03 Ное 2015, 9:24
Колата е BMW 316ti compact e46 s motor n42 не съм я слагал аз а в сервиз от Ямбол съм.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Ное 2015, 11:32
stiga_10 написа:Колата е BMW 316ti compact e46 s motor n42 не съм я слагал аз а в сервиз от Ямбол съм.
Бягай сега далече от този сервиз.
Тия хора не са наясно с нещата. Прекарва се един кабел от волана до моторната електроника и вече имаш автопилот.
Няма никаква намеса с компютър-програма или кодиране за да тръгне автопилота.
Нямам познат човек в Ямбол иначе е работа за 5 минути.
Мнение от stiga_10 » 03 Ное 2015, 11:47
oci написа:
А на близо къде има сервиз в който могат да свършат работа
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 20 Мар 2016, 20:52
Здравейте колеги. Аз също имам проблем с круз контрола. Колата е 320d 2002-ра. Подсветката и управлението на музиката работи, но не мога да активирам авто-пилота. Кабела отиващ отпред в ecu е свързан на 37-ми пин на 58 пиновата букса, а под волана в пин 8 на зелената букса. Нямам проблем с asc. Възможно ли е да е деактивиран софтуерно?
Изпратено от моя GT-N7105
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Мар 2016, 8:47
VladiE написа:Здравейте колеги. Аз също имам проблем с круз контрола. Колата е 320d 2002-ра. Подсветката и управлението на музиката работи, но не мога да активирам авто-пилота. Кабела отиващ отпред в ecu е свързан на 37-ми пин на 58 пиновата букса, а под волана в пин 8 на зелената букса. Нямам проблем с asc. Възможно ли е да е деактивиран софтуерно?
Светва ли зелената индикация на таблото?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 21 Мар 2016, 12:09
oci написа:
Вече светна. Както и очаквах, проблема е в задмониторното устройство - в мен. Клемата на кабела за пин8 не я бях вкарал достатъчно в зелената букса. Наместих я навътре и всичко работи вече. Благодаря за отзивчивостта oci. Тъй като ти бях писал и ЛС за съвет по проблема, искам да добавя - в началото не работеше нищо по волана но се оказа че клемите на кабелите добавени в зелената букса бяха прекалено широки и не правеха контакт. Най-подходящо е да се ползват клеми извадени от захранващ кабел за флопи. Прилагам снимка на широка(неподходяща) клема и на оригинална, за да е нагледна разликата. Изображение
Мнение от stiga_10 » 14 Апр 2016, 13:30
Проблема е отстранен беше обаркан единия ПИН ходих в сервиз и ми го оправиха.
Регистриран на: 31.10.2015
Кара: е46 и е30
Мечтае да кара: М4 консепт
Детайли за колата: 320д 136кс 99г
Мнение от Ивайло Григоров » 20 Апр 2016, 9:09
Здравейте ! да попитам при 320Д 136кс 99г февроари по същата схема ли трябва да се действа ?
И ако не се теглят трите допълнителни кабела (8,9,10 pin) бутоните за музиката ще работят ли ?
Същото така, ако трябва да се пуснат кабели, за този модел 27-ми или 37-ми pin трябва да се ползва ?
(колата има малката зелена букса под волана ! но е 4-ри кабела само )
