Странично огледало с Ел. прибиране
Регистриран на: 27.02.2013
Кара: BMW 318i 2000г.
Мечтае да кара: следващи модела
Детайли за колата: М43В19TU
Мнение от geca81 » 22 Окт 2015, 17:39
Здравейте колеги имам проблем с отварянето на огледалото от шофьорска страна. Ката натисна копието и се затваря добре но при отваряне не спира там където трябва а стига до какво положение и щракане няколко пъти и спира. След което вече няма връщане с копието трябва не ръка да го върна до нормално положение с другото огледало няма ядове отваря се затваря се :confused:. Колата е BMW E46 318 някой ако се е сблъскват с такъв проблем да пише благодаря за предварително.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Странично огледало с Ел. прибиране
Мнение от Ilko Ivanov » 22 Окт 2015, 18:56
geca81 написа:Здравейте колеги имам проблем с отварянето на огледалото от шофьорска страна. Ката натисна копието и се затваря добре но при отваряне не спира там където трябва а стига до какво положение и щракане няколко пъти и спира. След което вече няма връщане с копието трябва не ръка да го върна до нормално положение с другото огледало няма ядове отваря се затваря се :confused:. Колата е BMW E46 318 някой ако се е сблъскват с такъв проблем да пише благодаря за предварително.
Я сега се опитай да прочетеш внимателно какво си написал :lol:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 22 Окт 2015, 19:13
Ilko Ivanov написа:
Случва се да не се разбира :mhihi:
По-темата - това огледало можеш да го отпишеш вече,оправя се с друго такова
Регистриран на: 8.07.2012
Кара: е46 318i
Мечтае да кара: Вече го кара :)
Мнение от theshadowtm » 23 Окт 2015, 10:32
Колега, ако обичаш да си играеш с разглабяне и сглабяне има ремонтен комплект:
http://www.ebay.co.uk/itm/Outside-mirro ... xy7nNTV6pO
Това са зъбните колелца, които моторчето управлява за прибиране и изкарване. Най-често те се износват и затова не може да спре където трябва (поне при мен беше това е46).
Ето така изглежда механизма нареден (не можах да намеря снимка на БМВ огледала, но изглежда горе долу така :) ) :
http://s1099.photobucket.com/user/lakes ... r.jpg.html
Поздрави
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 26 Окт 2015, 9:10
Има вероятност да се оправи само (при мен така се получи, след като жената го задра в една бетонна колона). Пробвай няколко пъти с отваряне затваряне и ако при затваряне се чуе едно изпукване, значи се е оправило.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 26 Окт 2015, 9:41
bgpavlp написа:Има вероятност да се оправи само (при мен така се получи, след като жената го задра в една бетонна колона). Пробвай няколко пъти с отваряне затваряне и ако при затваряне се чуе едно изпукване, значи се е оправило.
Павка,принципно може да се оправи,НО проблема с заставането на място идва от един елемент ,който е на остта на ел моторчето,с елипсовиден отвор...при отваряне и затваряне,този елемент голям точно колкото зърно леща - придвижва остта на ел моторчето - прави съпротивление и спира огледалото в точна позиция...ако при колегата е това проблема - няам оправия,поне аз не намерих след дълго ровене,защото се износва - доста тъпо е измислено..
Иначе ако се е изместило от стойката си - както при теб се оправя...дано е така.
Мнение от geca81 » 27 Окт 2015, 14:13
:bowdown: мерси за помоща ще го разглобявам да видим за какво става въпрос. И се извинявам че не се разбира но тъпата клавиатура на т-на тъка е украсила всичко че и аз не можах да разбера какво е писано. :oops:
Мнение от geca81 » 27 Окт 2015, 14:20
Павка бях ти писъл на лично не знам прочел ли си го.
