Проблем Е46 320д 136 к.с.
3 мнения
- gogata_87_
- Регистриран на: 27.12.2011
Здравейте, Колеги. Имам следния проблем, моята количка нещо е болна, а симптомите са следните:
- станала е доста тромава
- интеркулета е странно издут от горе и долу
- забелязах че има и малко омасляване по ЕГР-а и долу на самия кулер.
Помагайте колеги
Помагайте колеги
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем Е46 320д 136 к.с.
gogata_87_ написа:Здравейте, Колеги. Имам следния проблем, моята количка нещо е болна, а симптомите са следните:
Помагайте колеги
Колега, като начало провери работата на дюзите и турбината. Интеркулера може би ще трябва да се смени. Ако EGR клапана е задръстен трябва да се почисти, в случая най-вероятно ще е замърсен и смукателният колектор. Проблема с омасляването, може би ще се реши чрез смяна на О пръстените на въздуховода между EGR клапана и интеркулера, като има вероятност теча да е от спукан интеркулер- за да не се гадае, трябва омасленото да се измие.
- gogata_87_
Благодаря колега, в събота ще сваля за почистване ЕГР-а и колекторите. Ще потърся и др. интеркулер. Това което ме притеснява е че не знам защо се е раздул кулера и дали няма да стане така и с новия. Ако и се направи една диагностика, ще може ли да се разбере проблема?
3 мнения
