Проблем при 323ци
3 мнения
- the_dentist
- Регистриран на: 3.12.2011
- Кара: 323ci
Проблем при 323ци
Здравейте, колеги колата е 323ци с газ и от 2 седмици се случва да има проблем със запалването. Като завъртя ключа започва да върти, но докато не натисна педала на газта до долу не иска да запали, след запалването и потеглянето се наблюдава мудност и слаб вървеж при движение на всички предавки. Проблема ту се появява ту изчезва, както на бензин така и на газ. Ако на някой му се е случвало може да ме насочи към разрешаването на проблема. Поздрави!
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Проблем при 323ци
Направи диагностика може да се види какъв е проблема на колата.Според мен ще излезе,някои датчик.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Същите симптоми, но на м54 - датчик разпределителен вал. За да си сигурен пуснете една диагностика (само да отбележа, че при мен инпа-та нищо не показваше)
3 мнения
