Странно дрънкане 330ci
Регистриран на: 14.04.2012
Кара: 330ci
Мечтае да кара: M4
Детайли за колата: 320D facelift M-tech2 --> 330ci....
Мнение от rezeto » 27 Сеп 2015, 12:12
Здравейте колеги,
От 1 година имам 330ци и през цялото време има едно много странно "дрънкане". Представлява металическо дрънкане което идва от някъде и се предава по генерацията. Все едно има гайка в гърне. Има го когато има леки вибрации ( при определени обороти ). Мислех си, че е от генерацията ( някое гърне ), смених изпускателните колектори и се засили чуването му. После си помислих, че е от първото гърне ( резонатора ), махнах го и сложих Х-pipe, и сега засили повече. Дрънкането не е от генерацията, нито от колекторите. В сервиза когато махнаха резонатора палих колата ( на голи колектори, да не би да има нещо в тях ), но остана. Не мога да разбера от къде идва, все едно някоя ламаринка е разкачена и при вибрация дрънка. Прегледал съм всичко по 100 пъти и не мога да разбера от къде идва... Някой случвало ли му се е и има ли идея от къде може да е ... :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: Странно дрънкане 330ci
Мнение от turbonetic » 27 Сеп 2015, 12:21
Колега и при мен го има едно такова стържене в диапазона от 1500-2000оборота и все си мисля,че това дрънчане ми идва от ваноса.Погледни си ваноса да не ти прави той тези мизерии.Самата кола като загрее спира ли това стържене?
Кара: 330ci
Мечтае да кара: M4
Мнение от rezeto » 27 Сеп 2015, 12:27
525d :) написа:Колега и при мен го има едно такова стържене в диапазона от 1500-2000оборота и все си мисля,че това дрънчане ми идва от ваноса.Погледни си ваноса да не ти прави той тези мизерии.Самата кола като загрее спира ли това стържене?
Ваносите са окей. Има го постоянно, когато има леки вибрации. Не е точно стържене, а дрънкане. Когато ускорявам го има само около 1200-1500 оборота ( докато има леки вибрации ) после изчезва и като върна газта се чува в целия диапазон, без значение дали е загряла или студена. Мотора си работи перфектно. Просто някъде има нещо което дрънка и го предава по цялата генерация и не мога да разбера какво е ... :banghead:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 27 Сеп 2015, 13:51
При мен се получаваше такова дрънчене от скобата която държи генерацията към скоростите.
Кара: 330ci
Мечтае да кара: M4
Мнение от rezeto » 27 Сеп 2015, 14:45
Bavarcho написа:При мен се получаваше такова дрънчене от скобата която държи генерацията към скоростите.
При мен я няма тази скоба. Дори тази която е на гайките на края на колекторите и нея махнах... Не е от това :(
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мнение от skoklev » 27 Сеп 2015, 15:40
При мен на Д-то резонираха онези алуминиевите топлоизолации. На места бяха хлабави. :dunno:
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 27 Сеп 2015, 18:46
Колега, при мен имаше дълго време едно досадно металическо дрънчене. Оказа се, че едната от двете планки на катализатора се скъсала и вибрира. Аз съм с дизел и не знам дали при теб ги има тези планки, но не пречи да ги провериш. Ако дадеш схема от реалоем на генерацията си, ще ти кажа кой номер са точно
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 27 Сеп 2015, 19:00
Влез в някой канал, хвани тръбите и я разтреси здраво тази генерация. Насам-натам, нагоре надолу, ама здраво и на тихо място при загасен двигател.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 26.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: M4 (F83)
Мнение от terorero » 27 Сеп 2015, 21:07
При мен има подобно дрънкане/стържене в диапазона 1500 - 2000 оборота. Появява се само когато е много мокро (покрай големите дъждове напоследък). Прегледал съм генерацията и уж всичко е наред ама... :confused:
Кара: 330ci
Мечтае да кара: M4
Мнение от rezeto » 29 Сеп 2015, 12:08
Оказа се че едната ламбда сонда е съвсем леко разхлабена и от нея подрънква толкова дразнещо. Отне ни доста време докато разберем че е от нея. Някой знае ли тази ламаринена гарнитурка на ламбда сондата от къде мога да я закупя, да я подменя за да затегне хубаво и да не се разхлабя повече (гледам я няма като отделна част :? ). Благодаря на всички за мненията!
