Дневни светлини Е46, как ? Решено!
15 мнения
- santo3
- Регистриран на: 17.06.2012
- Кара: е46 м43
Здравейте колеги,
Собственик съм на БМВ е46, седан м43 бензин 2001 г. и за целта си купих кабел за диагностика със съпътстващ софтуер INPA.
Успявам да изчиствам натрупаните грешки на колата и съм доволен от работата на кабела. Разбрах обаче, че с помощта му мога да си активирам дневни светлини - дълги на % или късите да светят при даване на контакт.
Моля който е запознат да даде ясна информация, така, че да се използва от всички съфорумци.
Благодаря
Благодаря
Последна промяна santo3 на 15 Апр 2016, 7:15, променена общо 1 път
Re: Дневни светлини Е46, как ?
Колега, има вече такава тема за дневните светлини.
И е написано с какво и как се "активират".
viewtopic.php?f=34&t=225378&p=4045308&hilit=%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8#p4045308
P.S.
За напред пробвай да ползваш търсачката, отне ми две минути ( общо с написването на отговора)
P.S.
- santo3
- Кара: е46 м43
Разгледах я колега, но не видях никъде пълно и ясно обяснение за INPA, NSC Expert.
Предлагам знаещите да дадат разяснение в тази тема... така, че всеки да може да се справи.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
santo3 написа:Разгледах я колега, но не видях никъде пълно и ясно обяснение за INPA, NSC Expert.
Четеш колата през EWS - после четеш LCM модула - намираш следните параметри:
tagfahrlicht - правиш active
fernlicht_als_drl - active
einzeit_drl - wert 02
Имаш едни параметри които са около 12 еднакви - сменяш от ece на us
Ами не Е за всеки да се справя ,защото има случаи в които хората се шашкат после си има малко особености около самия NCS ...ако имаш желание да се научиш наистина има страшно много инфо в youtube ....търсил ли си въобще?
- santo3
- Кара: е46 м43
Колега Gqbriel,
Благодаря много за включването, точно умни хора като теб търсех за да помогнем на всички с желание да се научат.
Нещото което намерих в Youtube е това:
https://www.youtube.com/watch?v=cLzGuM6My6g
Друго за пускане на дневни не намерих.
Моля те, тъй като си по вещ, пусни линкове към видеота и сайтове, които може да са ни полезни.
Обръщам внимание, че информацията която си дал е полезна, но не изчерпателна и пълна. Моля да я направиш подробна.
Моля да уточниш описанието което си дал за дългите на % ли е?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега има страшно много клипчета за работа с нцс. Аз дето знам много неща съм ги гледал по няколко пъти. Ако искаш да се научиш и да не задаваш въпрос след въпрос чети и гледай повече. Много неща се научават и то не само за дневните. Иначе колегата ти е писал кое трябва да се промени, ама по подробно от това направо го викни да ти го направи!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- Gqbriel
- Кара: комби
santo3 написа:Колега Gqbriel,
Нали за това питаш - това съм ти дал като параметри за твоята кола или за кола преди фейслифт с light modulе 28/29
Принципно нямам против да помагам на хора,защото не всеки може да се справи,но някак си да свърша всичко вместо теб
Не мога да изпиша няколко страници,кое какво е и аз да търся сега линковете,защото това трябва да направя....
ето ти малко идеи:
bmwcoding
e46coding forum
NCS for dummies
taking the expert out of NCS
Има и pdf файлчета в нета,просто си дай малко зор - всички сме почнали така,с много четене разбира се и с помощ от приятели,които са го научили но след като сме прочели основите ,които ти искаш да получиш ей така на масата ...аз още се уча за много неща,е не за NCS ,но чета когато имам време ,ровя по форумите и т.н
Ако знаеш,как да си изтеглиш файла за лайт модул-а ще ти направя корекциите и си го качваш в колата...това е което мога да ти дам,има поне 100 видеа в тубата,изледай ги внимателно.
пс: ако не се справяш ела да ти ги направя ако си от СФ
- santo3
- Кара: е46 м43
От София съм. Дай телефон за контакт ...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Такава тема има не една не знам изобщо защо са я одобрили модераторите.
Ползвай търсачката там е писано...... писано
- santo3
- Кара: е46 м43
Готово, вече си имам дневни светлини.
Т.е. късите си стоят на включено и като си изгася колата се гасят и те, като запаля се включват.
Ето как става:
Ето малко помощ:
BMW NCS-Expert tool INPA
Pass: repxet
tagfahrlicht - дневни светлини
Успех
Ето как става:
Ето малко помощ:
Pass: repxet
Успех
- santo3
- Кара: е46 м43
Gqbriel написа:santo3 написа:Разгледах я колега, но не видях никъде пълно и ясно обяснение за INPA, NSC Expert.
Колега искам да ти благодаря за указанията. Благодарение на дадените ми от теб насоки успях да си активирам с NCS Expert - дългите на 30% и вече съм с едни гърди на пред.
Искам да те попитам тъй като парното ми се включва със запалването на колата, дали знаеш кои функции трябва да деактивирам за да преустановя това стартиране.
Опитах с модула IHK_E46.C14 където функцията AUTOM_UMLUFT_CONTROL - AUTOMATIC RECIRCULATED AIR (AUC) я деактивирах като не активна, но пак се включва парното. Дали трябва още нещо да пипна ?
Благодаря
Re: Дневни светлини Е46, как ? Решено!
За коли преди фейса няма как софтуерно да премахнеш функцията да се пуска вентилатора при всяко подаване на контакт .Трябва ти управление от кола след фейса, и там нещата стават.
- santo3
- Кара: е46 м43
joriev_83 написа:За коли преди фейса няма как софтуерно да премахнеш функцията да се пуска вентилатора при всяко подаване на контакт .Трябва ти управление от кола след фейса, и там нещата стават.
Кофти. Има ли вариант с прекъсване на масата и изкарване на бутон ?
- fantamaniaka
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: e90
Здравейте
възможно ли е е46 да няма този LCM модул ? или той си е в копчето за фаровете , и има нужда само от кодиране ?
Колата за която питам е 2000 година купе е46 ?
Благодаря
Благодаря
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
fantamaniaka написа:Здравейте
Благодаря
Не , да !
15 мнения
