Ламбда сонда. Колко са и къде? Въпрос
8 мнения
Добър ден, от един нов член на форума.
Карам Бмв 316 1.9 2001 година. Преди седмица светна лампата за мотора. Оборотите не са стабилни. След 2 дни лампата изгасна сама. Днес отново светна, но след 3-4 часа, отново изгасна и не се появява. Като цяло, колата има проблем единствено на празен ход, с оборотите и и мотора подрусва и попрекъсва. Не съм усетил особена промяна във вървежа и работоспособноста и. Взех от колега скенер на бмв, който отчете, като проблем "Оxygen sensor, control limit", и като вторични грешки, няколко неща, които не можах да запомня, за съжаление. Смених дебитомера с нов. Смятам да опитам и със смяна на ламбда сонда/и. Моля, за малко информация. Долколкото знам, са 4? Така ли е? Различни ли са, и всички ли са покрай катализатора? Не съм много навътре в нещата. Приемам и съвети, моля. Благодаря ви и приятна вечер.
- recar0
- Регистриран на: 20.03.2010
- Кара: E46 330Ci, Е30 320
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: Ламбда сонда. Колко са и къде? Въпрос
Аз бих те посъветвал, преди да почнеш да сменяш сонди, да инвестираш едни 30-50лв в качествена диагностика при човек, който може да разчете грешките
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Твоя мотор е М43 , сондите са 2 (една преди и една след катализатора).
Направи си качествена диагностика , не сменяй сонди наред , без да си видял причината , може сондите ти да са наред , а да имаш лоша връзка на кабел или окисление на пиновете на буксите ..... Нека човек , който разбира да ти направи щателна проверка , не е сложно .... в смисъл първо да се направи диагностика като хората , да се види какво точно показва , хем като грешки , хем на живи данни , след това да се огледат букси , кабели и т.н и чак след това да се сменява ако се налага ....
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Колега, преди да смениш нещо се убеди че е за смяна.
Ако си нямаш представа от диагностика ще смениш половината неща докато стигнеш до истината.
По спомените които си писал по горе и краткото обяснение, по скоро става дума или за картерна вентилация или смуче въздух след дросела.
Поздрави!
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Грешка показва, че проблема не е в ламбда сондата.
Е, има вероятност да е дефектирала и да дава неправилна информация, но това може да се разбере от живите данни.
Здравейте колеги , да използвам темата да питам и аз ...
Какви трябва да са показанията на ламбдата при cutoff , при мен едната показва 0 ,а другата се колебае между 0.1 , 0.2 /въпросната никога не пада до 0/ ?
- bigfinger
Какво имаш предвид под cut off?
Ако е принудителен празен ход ?
Да трябва да показват 0v. Но не е проблем показанието което казваш.
Да колега , точно принудителният празен ход имам предвид
Едната сонда явно я мързи малко повече от другата
8 мнения
