Проблем с мигач и заключване на резервоара
1 мнение
Здравейте, имам следните проблеми
Когато времето стане по студено левия мигач започва да цъка много бързо и свети само отзад и отстрани, когато се затопли това продължава и като ида и чукна леко мигача с ръка се оправя , започва да си работи с нормално мигане и даже започва да свети отпред(обаче когато е студено като ида да ударя мигача с ръка не се оправя). Какво е това явление, крушка ли е , реле ли е ?
Другия проблем е когато си отворя лявата врата на шофьора и като я затворя и след това заключа колата, не се заключва капака на резервоара и след като отключа и отворя вратата на пасажера(предна дясна) и я затворя след това като заключа и капачката на резервоара се заключва. Доста странни явления !?!?!
Също така на таблото не ми показва когато ми е отворена шофьорската врата, но на всички останали показва. Незнам дали това може да има някаква връзка с това ? Колата е 320D 136 к.с. седан
1 мнение
