Е46 325i не иска да запали - РЕШЕН
Регистриран на: 19.10.2006
Мнение от alchnia » 11 Авг 2015, 23:50
Здравейте колеги , от 3 дни колата ми е в сервиз е46 325i facelift , 2002г, 192 коня комби М54 мотор и още не знаят от къде точно идва проблема. Колата върти но не пали , нито припуква нито нищо. Това стана без никакви признаци преди това. Карам спирам за 15 минути и после не иска да запали. На диагностиката няма грешки , на живи данни докато върти стартера показва че идва много гориво. Колата се дави от гориво и мирише много от ауспуха докато върти на стартер. Като вече не мога да въртя повече от 2-3 секунди защото забива двигателя от бензина. При извадени свещи от 5ти и 6ти цилиндър като завъртя избиват фонтани от бензин.
Майстора казва че според него компютъра е заминал...
Моля за съвети или някакви други идеи , ако имате :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Е46 325i не иска да запали
Мнение от zvetiko » 12 Авг 2015, 9:49
alchnia написа:Здравейте колеги , от 3 дни колата ми е в сервиз е46 325i facelift , 2002г, 192 коня комби М54 мотор и още не знаят от къде точно идва проблема. Колата върти но не пали , нито припуква нито нищо. Това стана без никакви признаци преди това. Карам спирам за 15 минути и после не иска да запали. На диагностиката няма грешки , на живи данни докато върти стартера показва че идва много гориво. Колата се дави от гориво и мирише много от ауспуха докато върти на стартер. Като вече не мога да въртя повече от 2-3 секунди защото забива двигателя от бензина. При извадени свещи от 5ти и 6ти цилиндър като завъртя избиват фонтани от бензин.
Колега, започвам да си мисля, дали преди два дни не е имало някакво слънчево изригване. ;) Същата история, по същото време с Е39 М52В25. Паркирам я настрани, след два часа отивам да я взема, стартера върти, но не иска да запали. Горивоподаването е наред, но няма сигнал на бобините. Няма записани грешки. Всички бушони свързани с двигателната електроника са наред. Проверих захранването на бобините- всичко е наред, остава проблема да е в комутирането им, което означава проблем с компютъра. Така, че проверете по някакъв начин дали има искра и ако няма, най-вероятно майстора е прав, ако има искра, изсушете добре свещите и пробвайте отново да запалите.
Мнение от alchnia » 12 Авг 2015, 12:59
zvetiko написа:
Искра има, сменихме и свещите защото старите бяха удавени,но резултат никакъв . С новите свещи само припука и пак се удави. Не може да върти от гориво. Твърде много и идва горивото.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Авг 2015, 18:43
Е, в края на краищата се оказа друго. Колегата каза, че е бил "леко" прегрял двигателя- карал е десетина километра в червената зона. ;) Проверих сигнала на датчиците на колянов и разпределителен вал- на коляновият беше неправилен, на разпределителният изобщо го нямаше, най-вероятно при прегряването са дефектирали. Да не говорим, че на коляновият, проводниците бяха оголени в буксата. Неизвестно защо не бяха записани като грешка. Пробвах да видя какво става като извадих и буксата на дебитомера- и това не се записваше като грешка, изглежда имаше и някакъв бъг в ДМЕ. След смяната им двигателя запали. Със закъснение се появиха и грешките, които преди това ги нямаше. ;) Изобщо на тези коли, след няколко десетилетия, се появяват елементи на характер и изкуствен интелект. ;)
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 14 Авг 2015, 1:05
Б.х мама му : тия BMW-та - станат на по 15 години и почнат да се развалят като току що илезлите от завода! :mhihi:
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 14 Авг 2015, 3:11
Искаш да кажеш че пълни горивната камерата и стартера не може да превърти?
Аз пък си мисля първо да разкача буксата на двигателя да поогледам инсталацията за окъсяване към маса.
Ако пък е така да разкача дюзите на въпросните цилиндри и да пробвам :shock:
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 14 Авг 2015, 9:54
bigfinger написа:
Колега би ли обяснил точно кая е буксата на двигателя, че аз като гледам букси бол :mhihi:
Мнение от bigfinger » 18 Авг 2015, 1:45
компютъра на двигателя :roll:
Мнение от alchnia » 18 Авг 2015, 9:59
След 10 дни мъки колата запали. Оказа се дефектирал бензиновия филтър.
Много големи благодарности на колегата Dimitroff :bowdown: :bowdown: :bowdown: , без неговата помощ едва ли щеше да запали и до края на годината :oops:
