Климатика е изправен, но не духа студено
Регистриран на: 5.06.2010
Местоположение: Казанлък
Кара: BMW 3 Coupe
Мнение от pl3omax » 08 Авг 2015, 14:00
Здравейте колеги! Колата е е46 м52б28ту. Ходих при двама майстори и ми казват ,че всичко по климатика е изправно, фреона е до-горе, няма дупки, компресора работи...замерваха проверяваха.. но не духа студено и казват ,че било нещо електронно? Какъв може да е проблема някой срещал ли се е с подобен случай всичко видимо е наред. Търсих из форума но тука няма даже за какво да се хвана.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Климатика е изправен, но не духа студено
Мнение от vlado6669 » 08 Авг 2015, 14:26
Трябва ви майстор, а на предните само така им викаме защото не им знаем името. Намерете сериозен сервиз да ви диагностицират климатика и оправят проблема, и да има датчик за ниско и високо налягане. Успех! :idea:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Авг 2015, 16:12
pl3omax написа:Здравейте колеги! Колата е е46 м52б28ту. Ходих при двама майстори и ми казват ,че всичко по климатика е изправно, фреона е до-горе, няма дупки, компресора работи...замерваха проверяваха.. но не духа студено и казват ,че било нещо електронно? Какъв може да е проблема някой срещал ли се е с подобен случай всичко видимо е наред. Търсих из форума но тука няма даже за какво да се хвана.
то половината бмв е електронно колега :mhihi: :mhihi: :mhihi:
сега сериозно бягай при някой който си разбира от работа предните двама са пишман майстори :mhihi:
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 08 Авг 2015, 16:41
Малко вероятно да е това, но нали си дал врътката дето е при духалките на студено, че и такива работи са се случвали :mhihi:
Кара: BMW 3 Coupe
Мнение от pl3omax » 08 Авг 2015, 19:55
Колега врътката е на студено. Де да беше от това.. Ще ходя при трети майстор :driving: :banghead: да видим какво ще каже..
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: E87 120D
Мнение от alexignatov » 08 Авг 2015, 20:49
Клапан парно?
Кара: BMW 3 Coupe
Мнение от pl3omax » 08 Авг 2015, 23:59
Значи като натисна копчето за пускане на климатика (снежинката) се чува едно щракане от към таблото но съвсем леко. Това ли е този клапан парно ?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 09 Авг 2015, 0:14
pl3omax написа:Значи като натисна копчето за пускане на климатика (снежинката) се чува едно щракане от към таблото но съвсем леко. Това ли е този клапан парно ?
Не това е компресора или по точно електромагнитния съединител на компресора
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Авг 2015, 0:39
бегаи при колегата ОСИ да го види,щото знае какво да гледа
Кара: E87 120D
Мнение от alexignatov » 09 Авг 2015, 17:09
Клапана е в двигателния кош до двигатела, ако при пуснат климатик на 16 градуса + снежинката и загрял мотор и минава топъл антифриз към вътрешното радиаторче значи е клапана ( не затваря), пусни да духа на кракатаи там виж дали духа студено защото врътката е само за духалките към теб
Кара: BMW 3 Coupe
Мнение от pl3omax » 11 Авг 2015, 0:20
Колеги, оказа се , че някава букса която незнайно как се е измъкнала от компресора на климатика е било проблема. Интересното е,че първия майстор гледа 10 мин компресора и не забеляза изключена букса.. При втория копресора ми бил за смяна.. след което исках второ мнение за компресор и отидох при ТРЕТИ ! понеже не е от най-евтините части и добре , че излезна такава дреболийка. Мерси за отговорите!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Авг 2015, 20:13
pl3omax написа:Колеги, оказа се , че някава букса която незнайно как се е измъкнала от компресора на климатика е било проблема. Интересното е,че първия майстор гледа 10 мин компресора и не забеляза изключена букса.. При втория копресора ми бил за смяна.. след което исках второ мнение за компресор и отидох при ТРЕТИ ! понеже не е от най-евтините части и добре , че излезна такава дреболийка. Мерси за отговорите!
е това се вика майстори :mhihi:
Така е, като във всяка автомивка вече зареждат климатици ама то е така само зареждат стигне ли се до проблем греда :mhihi:
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 12 Авг 2015, 14:14
Здравейте !
Използвам темата на колегата , за да не пускам нова .
Колата е е46 330д 2004 г, ръчка . Климатроника работи идеално , изстудява перфектно , перката си работи идеално , колата поддържа 88 градуса на място с климатик ( от скритото меню го гледам това ) . Напълнил съм го с фреон февруари месец ( липсваха му около 300 гр ).
Странното е , че около 1800 - 2000 оборота в движение се чува нещо като виене от мотора ( при по-високи обороти напълно изчезва) , но само и единствено при включен климатик . Това ме навежда на мисълта ,че е от компресора.
Дайте предположения какво може да е ? :shock: :roll:
Свързах се с колегата oci , но чак след август месец ще я прегледа колата . Питам междувременно вас , може някой да е имал такъв проблем вече .
Благодаря ви ! :yes: :yes:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 23 Май 2017, 11:55
Нямам идея дали на моя всичко му е изправно, но не духа студено.
Миналата година го проверяваха и се оказа, че изпуска от тръбите към компресора. Уплътненията бяха сменени с нови-оригинални. Провериха го с машина за плътност и всичко бе ОК, напълниха го и работеше нормално. Сега при опит да го пусна, включва компресора и се чува някакво "бълбукане" по тръбите, но хладно няма. Колата не загрява, пробвано е и на магистрала с висока скорост, което май маха проблем в вентилатора на радиатора.
Някакви идеи, съвети или човек, който да го погледне?
Мнение от vlado6669 » 23 Май 2017, 16:16
:) :idea: Най-вероятно пак е забегнал фреона, отидете в сервиз за авто климатици да видят наляганията в системата и може само с пълнене да почне да духа студено, поне в БГ ги разбират повече тия "сложни " системи..... На мен и Х5 и Х6 изпускат по 200 ина грама газ за 6-7 месеца и климата почти спира, тук не работят с оцветители а и теча е много малък, та пълня и карам. При намаляване на газта при двузоновите климатроници първо дясната половина започва да духа по-топло....
