Менине зa мотор М54 2.2 170 коня
Регистриран на: 23.06.2009
Местоположение: Шумен
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 06 Авг 2015, 10:22
Здрaвейте,мисля дa сменя стaрото М40 Е36 със Е46 фейслифт 320i.Интересувa ме основно моторa дaли е корaв.Четох,че е с aлуминиев блок без ризи,a с някaкво покритие aлусил мисля че беше.Срещaт се мнения че много бързо си губят покритието и оттaм пaдa компресиятa.Misfire те сa ясни донякъде.Бобини,свещи,лули,пaрaзитен въздух и т.н.т.Веднaгa мисля дa го гaзифицирaм.Срещaт се и мнения зa рaзход нa мaсло 1литър нa 1000км.Товa фaбричен проблем ли е или въпрос нa поддръжкa?
Питaм всичко товa зa дa не игрaя вторa серия филм кaкто стaнa със стaрото м40.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Менине зa мотор М54 2.2 170 коня
Мнение от zvetiko » 06 Авг 2015, 10:51
B_M_W написа:Здрaвейте,мисля дa сменя стaрото М40 Е36 със Е46 фейслифт 320i.Интересувa ме основно моторa дaли е корaв.Четох,че е с aлуминиев блок без ризи,a с някaкво покритие aлусил мисля че беше.Срещaт се мнения че много бързо си губят покритието и оттaм пaдa компресиятa.Misfire те сa ясни донякъде.Бобини,свещи,лули,пaрaзитен въздух и т.н.т.Веднaгa мисля дa го гaзифицирaм.Срещaт се и мнения зa рaзход нa мaсло 1литър нa 1000км.Товa фaбричен проблем ли е или въпрос нa поддръжкa?
Колега, проблема не е в коравината, а в това как е експлоатиран и обслужван. Ако не е правилно, може да го платиш още няколко пъти. Необходимо е да се измери компресията, докато се извършва, ще се видят още доста други неща. След това проверете електрониката, желателно е софтуера да е оригиналният, всички датчици трябва да работят добре, защото само те са около 2000лв. По отношение на разхода на масло- зависи и от състоянието на двигателя и от начина на каране.
Кара: Е 36 318i M40
Мнение от B_M_W » 06 Авг 2015, 12:29
Товa с поддръжкaтa е ясно,колaтa която я гледaм е нa 200 хил. км със сервизнa история и е от чужбинa И се чудя дaли си зaслужaвa нa тези км.Кой мотор е нaй-препоръчителен при фейслифтa?
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 06 Авг 2015, 12:51
Аз пък знам, че всички м54 са с алуминиеви блокове и стоманени ризи и имат често проблем с горене на масло заради сегменти и гумички.
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 06 Авг 2015, 13:04
Я вземи прескочи Е46 серията! Няма втори такъв долен - мръсен трошляк!
И скачай на Е39 2003г.!
Е46 серията имам чувството че ФИАТ и ФОРД съвместно са я правили!
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 06 Авг 2015, 13:13
Демирев написа:Я вземи прескочи Е46 серията! Няма втори такъв долен - мръсен трошляк!
:shock: :shock: Доста силни думи... Обоснови се поне де, какво толко му станало на твоето м43, че така ги упрекваш :conf:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 06 Авг 2015, 22:24
Двигателя гори масло!
Не много - аз стигнах до 3л на 1000 км (повтарям хиляда!) ...ако уцелиш кофти бройка. Основния ремонт ти е не повече от 1500 лв. Преди да се хвърлиш на такъв провери колко ти струва само комплекта сегменти и ако ти кажат 220-230 лв да знаеш, че не са за този двигател. Цената е около 500-600 лв и докато не ги сложиш оригинални 3л/ 1000 км масло си е нормален разход. Не си мисли, че като е от чужбина и бля бля... Само да напишеш в Google "m54" и веднага ще забележиш, че и в чуждите форуми разхода на масло е същия. Със стоманени ризи е - няма алусил. Датчиците са съвместими с тези на други шестаци м52 и м54. Много хубаво се развърта чак до червено, но е46 като цяло е тежко купе.
Големия въпрос в този двигател е разхода на масло...
Който без основен ремонт и оригинални сегменти...
Щях да забравя... в е39 двигателя е съвсем същия...
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 11 Авг 2015, 18:49
Просто си вземи M52B28TU от Е46 и готово, няма проблем със сегментите, масло НЕ харчи, другите проблеми са ясни и си ги написал още горе. :yes:
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 11 Авг 2015, 21:43
И на всичкото отгоре също не е с алусил.
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 20 Авг 2015, 22:19
efren написа:И на всичкото отгоре също не е с алусил.
Аз доколкото знам точно с алусил покритие са m54 . m52 са с никасил, а за m52tu съм чувал някакви слухове, че са с ризи.
И е факт че М54 страда от лесно износващи се маслообиращи сегменти - проблема не е в покритието на блока.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 20 Авг 2015, 22:34
m54б22 е със стоманени ризи. Затова няма проблем с покритието.
