Виене отзад
13 мнения
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Виене отзад
Здравейте колеги. Цял ден се ровя из форума за един проблем, но намирам съвсем малко информация.
От няколко месеца имам едно гадно виене отзад. Колата е е46 1.9. Мисля си, че е от диференциала, но все пак да попитам и вас. Лагерите на главините ги изключвам, защото ги смених. Най-силно вие около 40-60км/ч и когато съм с междинна газ. Като натисна педала на газта докрай почти изчезва, когато го пусна изчезва напълно. Извънграда с 100-110 общо взето не се чува. Съмнявам се във висящия лагер или диференциала. Ако е дифа, подлежи ли на ремонт или трябва да си търся нов. Слагах добавки ама ефект никакъв....
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Re: Виене отзад
Е та почни от най-простото и вероятно нещо нещо-виж го тоя диф има ли масло.А че се ремонтира, ремонтира се, всичко се ремонтира.За опорния си мисля, че трябва да го свалиш и развъртиш из ръцете си за да разбереш как е.Вдигайте и оглеждайте-тук навярно ще получиш 200 различни диагнози, всичките до една еднакво грешни.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- bavaromobila
- bavaromobila
Re: Виене отзад
Някой няма ли да каже дали ако не вие с отпуснат педал на газта и т.н. то проблема е в дифа. Трябва ли да вие постоянно... Та поне да съм сигурен дали е от него, защото е много трудно да се прецени дали е там проблема.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: Виене отзад
По инерция на нутрална ако няма никакви шумове, то най вероятно е дифа.
При мен на втора с газ чувам отзад виене, по инерция го няма. При 105 - 110 на пета пак се
чува.
чува.
- bavaromobila
Re: Виене отзад
По инерция няма никакъв шум, също и като съм на скорост, но педала съм го отпуснал или съвсем леко съм го натиснал. В момента, в който има по-голямо натоварване започва да вие....
- pavkata320d
- Регистриран на: 27.12.2015
Re: Виене отзад
Колеги и при мен има някво странно виене до 50 60 не се чува но следтези километри нагоре започва да вие възможно ли е да е от гумите или си е лагер и нещо по-сериозно :? Колата е е46 320Д фейс
- pavkata320d
Re: Виене отзад
pavkata320d написа:Колеги и при мен има някво странно виене до 50 60 не се чува но следтези километри нагоре започва да вие възможно ли е да е от гумите или си е лагер и нещо по-сериозно :? Колата е е46 320Д фейс
Никой ли не може да ме насочи :/
- ivoaudi
Re: Виене отзад
Вместо да чакаш от тук и да си губиш времето, на твое място бих я дигнал на подемник с човек вътре, който просто да вкара пета и да вдигне 200 набързо. Непременно ще усетиш на момента кое вие. Не че няма колеги, които не биха опитали да ти дадат съвет, просто шанса да те подведат е огромен.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- pavkata320d
Re: Виене отзад
ivoaudi написа:Вместо да чакаш от тук и да си губиш времето, на твое място бих я дигнал на подемник с човек вътре, който просто да вкара пета и да вдигне 200 набързо. Непременно ще усетиш на момента кое вие. Не че няма колеги, които не биха опитали да ти дадат съвет, просто шанса да те подведат е огромен.
Да колега това и ще направя, но питах първо тук ако може някой да каже как да проверя сам без да ходя на сервиз
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Re: Виене отзад
И аз имам виене, но при мен се чува като карам с много леко натисната газ, или като я пусна по енерция, като я карам с повечко газ няма проблеми не се чува нищо. Не ми мяза на лагер, дифа ? Колата е купе 2.8
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Виене отзад
pavkata320d написа:ivoaudi написа:
за да разбереш дали е лагер - вдигаш я на крик, слагаш нещо отдолу (safey first
принципно шума започва от 50-60+ км.
когато е на предните гуми, е възможно виенето да се чува само при завой. обикновено е от срещуположната страна - тоест при завой на дясно, вие от ляво.
отзад би трябвало да го усетиш.
https://www.youtube.com/watch?v=OqFSRXA_RQA
успех
- pavkata320d
Re: Виене отзад
Да колега виенето започва от 50 55 60км макс нагоре
13 мнения
