BMW e46 323ci 2.5 170hp Колата няма мощност
Регистриран на: 24.09.2012
Мнение от venelin94 » 01 Авг 2015, 22:20
Здравейте колеги, Проблема е следния колата е BMW e46 323ci 170hp 2.5 колата работи перфектно не мени оборотите не глъхне при подаване на газ никакви симптоми за проблем . Диагностика съм и правил вече 10 пъти показваше грешка на втората Ламбда сонда която се намира на изпускателните колектори , смених я чистим грешката 10 минути каране и малко ръчкане и светна грешка на 2-те сонди на колекторите . Смятахме , че е от катализаторите махнах ги пак същия проблем чисти се грешката и след 10-20 минути пак излиза грешка. Сменях датчик на разпределителния вал. Общо взето колата работи перфектно но няма сила в ниските е много тромава след 3,5 хиляди оборота се засилва но не е нищо кой знае какво. Когато карам с 120-130 пълна газ и нищо ускорението е по зле от на е30-ката ми 1.6 .При палене около 10 секунди ми свети лампата за маслото в жълт цвят като на снимката (снимката не е от моята кола нямам проблем с АБС ) Изображение Ако някой има предположение от какво може да идва проблема ще съм много благодарен.
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: BMW e46 323ci 2.5 170hp Колата няма мощност
Мнение от c7aH4eB » 06 Авг 2015, 12:44
Тя хубаво свети 10 секунди само, но все пак проверихте ли щеката докъде е маслото?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 07 Авг 2015, 7:46
Тоя мотор смуче въздух от някъде.. Провери си картерната вентилация и маркучите към нея.
Всички гумени въздуховоди за цепнатини (особено)тоя до стъпковият.
Напръскайте я с контактен спрей да видиш дали ще си мени оборотите ако да там има проблем и смуче.
За щеката на масло ако имаш такова значи то най вероятно датчика е умрял....
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Мнение от georgi dyulgerov » 07 Авг 2015, 14:48
Провери ли DISA клапата?
Мнение от venelin94 » 11 Авг 2015, 21:37
Както каза колегата може да смуче въздух . Защото се чува странен звук като и подам повече газ , ще сложа нов филтър за картерните газове и ще сменя всички маркучи към него след това ще погледна и ДИСА клапата . А колата има масло явно датчика си е заминал .
