Цилиндър... Проблем?
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 30 Юли 2015, 2:23
Този 5-ти цилиндър от какво може да показва такива стойности?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Цилиндър... Проблем?
Мнение от hacker4eto1 » 30 Юли 2015, 7:43
бобина , свещ или друг проблем , въртя ли бобините ,а свещите ?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Юли 2015, 8:11
Дюза
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 30 Юли 2015, 8:27
oci написа:Дюза
:yes: това забравих да :bchug:
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 30 Юли 2015, 13:30
Свещите са нови, ще видя да размяня бобини, ако не е и от тях тогава ще гледаме дюзи.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 30 Юли 2015, 13:36
Почти сигурен съм,че не са дюзи, смуче въздух някъде най-вероятно, да не кажа почти сигурно. Бие ли ти грешки в ламбда сонда или още не? Като я оставиш да поработи подобрява ли се ? Как ти е гарнитурата на клапаните? Извади маркуча на картерната който влиза в капака на клапаните задръж го с ръка за 1-2 минути и виж дали ще падне.
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 30 Юли 2015, 15:03
Nedko Anev написа:Почти сигурен съм,че не са дюзи, смуче въздух някъде най-вероятно, да не кажа почти сигурно. Бие ли ти грешки в ламбда сонда или още не? Като я оставиш да поработи подобрява ли се ? Как ти е гарнитурата на клапаните? Извади маркуча на картерната който влиза в капака на клапаните задръж го с ръка за 1-2 минути и виж дали ще падне.
За смученето на въздух би трябвало да не смуче защото като запуша с ръка дебитомера колата гасне.
Грешка за сонда ми даваше преди 3-4 дни, купих нова и като я качих на канал да я сменям се оказа просто, че буксата се беше откачила закачих я и всичко е точно.
В движение като я гледах се подобрява да... Всички цилиндри си работят както трябва.
Преди месец обслужих ваносите + гарнитура капак клапани.
Преди около 3-4 месеца е сменян клапана на картерните газове и маркуча.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 30 Юли 2015, 15:53
HackeD написа:В движение като я гледах се подобрява да... Всички цилиндри си работят както трябва.
Карай си колата :yes: , на първо палене и при мен прави същото и мисля, че е нормално. Виж,че 3 от цилиндирте изобщо не им дава корекция стоят "0.00". След като покараш всички почват да се коригират в допустимите граници. Просто така е направено,че на палене винаги хваща един и му прави много корекция, после следващия и следващия и така накрая всички се коригират, Милен (NAPSTERS) ми го обясняваше, но не помня точно как работеше. Но ми каза влизат ли в норми, че няма проблеми :mhihi:
