320cd няма мощност, бял пушек.
1 мнение
- DontBeDamn
- Регистриран на: 21.10.2012
Здравейте, пиша тук, защото съм от Пловдив, но живея в София и колата си я правя там. Няма да имам възможност да е транспортирам до Пловдив, за това искам да се допитам до по-разбиращите колеги от форума, за да знам какво да очаквам от майсторите в София.
Колата е имам от половин година навъртял съм 10000км. Колата е на 250000км в момента, абсолютно отлична е до сега. Направил съм единствено обслужване в Найси кар в Пловдив, когато е закупих.
Та каква е цялата случка. Карах може би около 50км градско в София и спрях до супермаркета да напазарувам и след излизане от супермаркета на сфетовара при натискане на рязко газта се чу силно пукане и колата изгуби мощност. Изпуши бял дим при подаване на газ не вдига повече от 3500 оборота и респективно дима става повече. Не съм е карал така около един км само за да стигна до вкъщи.
След като оставих колата да изстине проверих антифриза - абсолютно пълен, без видими сажди или масло в него. Маслото беше паднало под минимума, но лампата за масло на таблото не ми свети.
Прочетох всички подобни мнения във форума. Имаше мнение на момче със същия проблем, но не казва какво е било решението на проблема.
Със сигурност утре отивам на диагностика, но исках да се допитам до добър качествен сервиз в София, който наистина се занимава със сериозни проблеми и ги отстранява качествено. Цената не ми е чак такъв приоритет, но искам работата да се свърши наистина добре.
Ако можете да ми кажете и горе долу какво да очаквам като възникнали ремонти в следствие на проблема, който имам?
По това, което прочетох най-вероятно да е турбо или някакъв авансатор. Доколкото знам при пукната глава би трябвало да смесва антифриза с маслото, затова написах, че при мен този проблем го няма. И до колкото чувам в колата турбото не се включва въобще, но не съм специалист не съм сигурен.
Ако някой може да даде компетентно мнение ще бъде супер
1 мнение
