Въздух в горивопровода.
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 21 Юли 2015, 9:03
Става въпрос за 320d,136к.с.
Сутрин в горивопровода се образува въздушна тапа, в тази прозрачната тръбичка, номер 12 от схемата, и следователно няма палене. Ако я запаля по някакъв начин, после цял ден няма ядове, но оставя ли я до сутринта, пак същата работа. Мехура се вижда сутрин над генератора, след като натисна тръбичката с ръка надолу и е около 2-3см.Но явно засяга и ГНП-то. По цялата система няма видими течове, като махна горивния филтър, в контейнера има нафта от около2-3cm над дъното. Това нещо ме тормози вече 10 дена. Кофтито е, че няма как да се тества веднага след някаква манипулация, а трябва да я оставя вечерта и чак на сутринта се вижда мехура.
Тия дни ще пробвам със смяна на тръбичка 12, но се опасявам,че пак може да остане проблема.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Въздух в горивопровода.
Мнение от Ivo_Borisov » 21 Юли 2015, 10:58
Колко гориво имаш в резервоара? Мирише ли на нафта в моторния отсек? Аз имах такъв проблем с предишната кола, имаше теч от гнп-то който се оправи след смяна на к-та уплътнения. Но при теб може да е и от маркучите, но може да е и от гнп. А може и от помпата в резервоара. Остави колата наклонена с предницата надолу ако имаш къде и виж как ще е на другия ден!
