Към колегите със спортни изпускателни колектори
6 мнения
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Здравейте колеги, искам да попитам при монтаж на спортни изпускателни колектори как е по-добре с или без термолента? Става въпрос за тънкостенни колектори от ПроПартс.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Към колегите със спортни изпускателни колектори
С термолентата не виждаш как са се напукали тънкостенките, а без нея го виждаш и се ядосваш "защо дадох толкова кинта и толкова бързо се спука?".
Всеки един проблем, за който не знаеш не съществува
Значи по-добре с термолента.
Казвам го от личен опит, макар и не с бмв, а с друг автомобил.
В края на краищата най-важното е човек да е щастлив, а спортния изпускател те прави такъв обикновено. Не си разваляй кефа с някакви пукнатини - увивай и няма да ги видиш никога.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
efren написа:С термолентата не виждаш как са се напукали тънкостенките, а без нея го виждаш и се ядосваш "защо дадох толкова кинта и толкова бързо се спука?".
Всеки един проблем, за който не знаеш не съществува![]()
почти 4години от тия колектори и никакъв проблем ама щом казваш
Не е задължително всички да се спукат ама ако не си късметлия защо да се главоболиш? Увиваш и си свиркаш.
А може ли някой,който е с такива ,да каже има ли ефект и някакви проблеми след това...
6 мнения
