Проблем с климатроника при студено е46
Регистриран на: 1.05.2011
Кара: BMW e 60
Мнение от krasona75 » 07 Юли 2015, 11:38
Здравейте колеги, искам да споделя моя проблем с климатроника или да някой евентуално се сблъсквал с такъв подобен.
При включване климатроника на студено в началато всичко е ок.Започва да духа и охлажда както трябва.След като достигне желаната температура или аз реша да намяля степента на вентилатора ръчно - вентилатора намаля. след определено време решавам да увелиа духането на вентилатора и тогава нещата се прецакват.Вентилатора се чува да работи на по силен режим, но духане в купето едвам се усеща. Когато изключа климатриника духането веднага тръгва към купето.Също и ако угася колата след известно време отново духането си работи както трябва докато отново не се намлаи ръчни или автоматично.Мислите ли , че може да е от някоя клапа, която не позволява на въздуха да нахлува в купето или от някой датчик. Иначе самия климатроник си работи, защото като си доближиш ръката до отворите се усеща хубаво студен въздух.Проблема е в нахлуване на студения въздух в купето.
Колата е e46 318i
Ще помоля ако някой е имал подобен проблем или се сеща от какво може да е да пише.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с климатроника при студено е46
Мнение от oci » 13 Юли 2015, 16:49
krasona75 написа:Здравейте колеги, искам да споделя моя проблем с климатроника или да някой евентуално се сблъсквал с такъв подобен.
Колата е e46 318i
най-вероятно ти замръзва изпарителя, пробвай като направи този проблем да изключиш само компресора т.е снежинката за 5 минути и после пак го пусни да видиш дали ще се оправят нещата ако е така трябва да се види защо замръзва.
