Грешки DME
2 мнения
Грешки DME
става на въпрос за 325xi 2003г. facelift.
Виждам 3 грешки в shadow на scanner-a.
Някой може ли да ми помогне?
Re: Грешки DME
5A [ 090 ] Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B [ 091 ] Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D [ 093 ] Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
Ето малко инфо по тези грешки ...
четох, че може да е от този датчик.
Намира се тук
Характеризира се с малко по-трудно палене (което имам и още няколко неща).
Стиска се щипката (малко по-силно) и се издърпва лесно.
След това отдолу има един болт отвива се и се издърпва датчика.
Как да проверите дали работи: https://www.youtube.com/watch?v=jUZAiHpuF0s
Става лесно с мултицет. Не знам дали мога да слагам кликпчета.
Та реших да го отворя.
След като извадих щипката видях, че цялата е в моторно масло.
Извадих датчика и видях, че има пукнатина върху цилиндъра. Което ме кара да мисля, че от там влиза масло и отива към щипката. Това което ме учуди е, че датчика въпреки това работи.
Някой може ли да ми каже каква му е точно дейността на този датчик (BMW Camshaft Rotation Sensor Exhaus)?
И също така на на този BMW Camshaft Sensor Intake?
Намира се тук
2 мнения
