Зануляване на Накладки- Проблем
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 26 Юни 2015, 19:18
Дълго време бях отзад с мостче на датчика, занулявам ги, карам 2 седмици , после светва - пак занулявам , карам две седмици и така докато един ден спряха да се зануляват.
Мислех че проблема е в мостчето но...
В момента съм с нови накладки и датчици отпред и отзад , и все още немога да спра лампата.
Пробвал съм стандартния метод - на контакт за 45сек-1мин и разкачане на плюса на акумулатора за 5 минути (дори бяха 15)!
Някакви предложения?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Зануляване на Накладки- Проблем
Мнение от oci » 26 Юни 2015, 19:53
-Maxxx- написа:Дълго време бях отзад с мостче на датчика, занулявам ги, карам 2 седмици , после светва - пак занулявам , карам две седмици и така докато един ден спряха да се зануляват.
Провери буксир е и кабелите и направи ресет на таблото
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 26 Юни 2015, 20:17
Как се прави ресет на таблото? И буксите и кабелите са проверени, датчиците уж са хубави.....
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 26 Юни 2015, 21:06
Иди и се разсърди на тези дето са ти правили инсталацията ,като са сменяли дирекцията ;)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Юни 2015, 1:16
Ilko Ivanov написа:Иди и се разсърди на тези дето са ти правили инсталацията ,като са сменяли дирекцията ;)
А ясно то имало предистория която е спестена :mhihi:
е тогава хвърляй боб или на врачка
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 27 Юни 2015, 1:23
Някой модератор да изтрие темата, преди да се наложи да ме баннат!
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Мнение от bar0na » 27 Юни 2015, 23:14
При мен лампата угасна като дадох на контакт с отворена шофьорска врата за около 30 сек.
Регистриран на: 12.01.2011
Местоположение: гр.Оряхово
Кара: Е91 330xд
Мнение от bagera0524 » 02 Юли 2015, 1:03
При мен проблема ,е че на таблото ми свети индикацията за износени накладки ,но накладките са нови както и датчиците (измерени на мултицет).Пробвал съм номера с отворената врата ,но след време пак ми светва таблото.Логичното обяснение е ,че има прекъснат кабел от датчика към електрониката на колата, но не мога да съм сигурен ,ако някой е имал този проблем да сподели.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Юли 2015, 9:51
bagera0524 написа:При мен проблема ,е че на таблото ми свети индикацията за износени накладки ,но накладките са нови както и датчиците (измерени на мултицет).Пробвал съм номера с отворената врата ,но след време пак ми светва таблото.Логичното обяснение е ,че има прекъснат кабел от датчика към електрониката на колата, но не мога да съм сигурен ,ако някой е имал този проблем да сподели.
Може и буксите да се бъзикат. Сложи им по 1 ом съпротивление първо в една и после в другата букса ама да е стабилна връзката и пробвай ако изгасне търси там проблема.
Ако не се получи просвири кабелите с мултицета.
