Подарявам части за БМВ е46 316i 1.9
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Мнение от danielgenov » 17 Юни 2015, 23:02
Здравейте, имам няколко излишни чарколяци, които вместо да сабират прах евентуално могат да свършат работа на някой колега.
Частите не са нищо особено, но все пак ще помоля без лични съобщения, а евентуалните желаещи да пишат тук, за да ги виждат всички и да не се злоупотребява (с препродаване) на частите.
1. Обикновен четирилъчев волан (без мулти): има забележки, първо кожата в горната окръжност на ръкохватката се е отлепила във вътрешността от основата, но не е фатално. Затова му бях сложил (още си е на него) черен кожен калъв, за който съм дал 20 лв и е в идеално състояние. Той си върви с волана. При махането на волана, бях изкривил пластината на airbag-а около единия винт, защото не можах да го развъртя на място, но си я възстанових. Без да искам го изпуснах и малко се нажули покритието около знака за сирена на волана. Емблемата е като нова. Airbag-a е здрав. При необходимост мога да подаря и само airbag-a. (смених го с мулти волан със сцепения лъч)
2. BMW Reverse Radio касетофон. Като нов изглежда, но честно казано не вади никакъв звук. Като си сложих BMW Business CD видях огромната разлика. Все пак пък може някой да го желае.
3. Букса за модула за автопилота. Тук историята е интересна. От германия през ebay си бях поръчал от един немец моторче, компютър, дросел за автопилота, и без да знам човека ми е пратил и всички други части като букси, ново жило, ново уплътнение за моторчето за празен ход, стойка на моторчето, кабели. Абе немска работа. Та тази букса ми остана излишна :)
4. Обикновени плафони - 3 бр, централен и двата задни. Като нови са. (замених ги с кристалните на HELLA)
5. Дросел (13 54 1 432 058). Маханах го, защото няма слот за жилото на автопилота, който сложих ( от точка 3.). Подарявам го без пластмасовото декоративно капаче отгоре, защото моето изгоря и се строши :D, купих си ново от Дару Кар. :)
6. (НОВО) Вътрешно Огледало за задно виждане, обикновено (без автоматично затъмняване и т.н.). Перфектно е, аз си сложих такова с автоматично затъмняване :) Днес се сетих и за него :D
Еми това е за сега. Всички части са изправни. Ще помоля, ако някой вземе част, после да постне снимка как я е монтирал :) Вие си поемате доставката :)
Резюме:
1. Волан с airbag; Наличен
2. Касетофон; Запазено за потребител: pe6kata_
3. Букса автопилот; Наличен
4. Плафони; Запазено за потребител: pe6kata_ (централен); bochogogogo (задни два)
5. Дросел; Наличен
6. Огледало; Наличен
Последна промяна danielgenov на 18 Юни 2015, 17:22, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Подарявам части за БМВ е46 316i 1.9
Мнение от snaiperist0 » 18 Юни 2015, 11:44
viewtopic.php?f=134&t=73754
Пробвай тук колега , по голям шанс има да намериш някой на когото ще свършат работа :yes:
Регистриран на: 11.03.2009
Мнение от pe6kata_ » 18 Юни 2015, 12:51
За мен касетофона и плафона !!! Данните съм ти ги пратил :bchug: :bchug:
