Изчезна ми алармата и централното
12 мнения
- sbozhilov
- Регистриран на: 20.04.2015
- Кара: E46.320d,150hp
- Детайли за колата: E46.320d
Здравейте колеги,имах проблем с централното заключване,когато искаше работи,когато си реши, не.Смених комфорт модула със същия като моя,но ми изчезна алармата и централното.Трябва ли да ходя някъде да се препрограмира или трабва да се лиша просто от централно и аларма.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Изчезна ми алармата и централното
Колега тази аларма как се включва по принцип , моята кола има , но нито премига нито нищо , а централното си работи.
За милиони-няма закони.
- sbozhilov
Оправи се с преобучение на ключа,получи се чак от петия път,но стана.Пуска се с дистанционното на ключа и примигват мигачите.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
sbozhilov написа:Здравейте колеги,имах проблем с централното заключване,когато искаше работи,когато си реши, не.Смених комфорт модула със същия като моя,но ми изчезна алармата и централното.Трябва ли да ходя някъде да се препрограмира или трабва да се лиша просто от централно и аларма.
Иди да ти прекодират модула.
Ако нема у глава, има у Google.
- bgpavlp
don't be написа:Колега тази аларма как се включва по принцип , моята кола има , но нито премига нито нищо , а централното си работи.
Всички Е46 имат аларма, но не всички имат сирена и обемни датчици.
- don't be
bgpavlp написа:don't be написа:Колега тази аларма как се включва по принцип , моята кола има , но нито премига нито нищо , а централното си работи.
Moята има обемните датчици които са горе на тавана в нещо като кутийка има също и червената сирена под огледалото , има и копчето за отворен преден капак. Не знам как се задейства ?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
,,Всички Е46 имат аларма, но не всички имат сирена и обемни датчици.,,
Не е вярно, алармата е опция по желание на клиента.
- bgpavlp
don't be написа:bgpavlp написа:don't be написа:Колега тази аларма как се включва по принцип , моята кола има , но нито премига нито нищо , а централното си работи.
Сирената се намира при моторчето на чистачките, трябва ти активиране само.
- bgpavlp
NikVanov написа:,,Всички Е46 имат аларма, но не всички имат сирена и обемни датчици.,,
Вземи си думите назад колега.
Алармата е вградена в GM модула при Е46.
- NikVanov
,,Вземи си думите назад колега.
Алармата е вградена в GM модула при Е46.''
Ок. За да не затъваме в офтопик, като имаш път към София заповядай да ми я активираш. Имам INPA, DIS и ISTA.
- bgpavlp
По принцип няма проблем, но тъй като рядко идвам и ако не искаш да ме чакаш ето тук можеш да прочетеш:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=218681
Ако не можеш да се справиш с активирането, пусни един teamviewer ще ти го активирам.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
NikVanov написа:,,Вземи си думите назад колега.
Ista ако не е с expert Mode ISTA-P няма да ти свърши работа
12 мнения
