Смяна ECU на Е46 м43 318и
Регистриран на: 21.05.2015
Местоположение: GERMANU
Кара: X5 E53
Мнение от emobebo » 22 Май 2015, 0:17
Здравейте колеги! Имам въпрос към вас и ще ви бъда много благодарен ако споделите знания с мен. При смяна, на компютъра (ECU) на е46 м43 от друга кола ще има ли нужда да се сменят ключ,имобилайзер и друга електроника?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Смяна ECU на Е46 м43 318и
Мнение от oci » 22 Май 2015, 7:27
emobebo написа:Здравейте колеги! Имам въпрос към вас и ще ви бъда много благодарен ако споделите знания с мен. При смяна, на компютъра (ECU) на е46 м43 от друга кола ще има ли нужда да се сменят ключ,имобилайзер и друга електроника?
може и само компа.
Кара: X5 E53
Мнение от emobebo » 23 Май 2015, 10:02
Благодаря!
Кара: X5 E53
Мнение от emobebo » 27 Май 2015, 22:16
Здравейте отново! Стигнах до там да сменям компа понеже колата има следните симптоми. Бмв м43 Е46 118 кс работи на два цилиндъра не подава ток на 2-ри и 3-ти. Сменени са сензори разпределителен и колянов с нови. Центровката съм я проверил с специален комплект за зацепване. Бобина и кабели съответно свещи нови. Проверено е също всички кабели от бобина към компа и от сензори към компа за евентуално нараняване или скъсване. След всички тези процедури смених компа (ECU) EWS ключ с ключалка от друга кола и пак нищо. Ток няма на тия два цилиндъра :D На диагноза нищо като грешки. Зад жабката обаче се чува едно от релетата от ляво на дясно 1-во щрака постоянно при запалена кола. Размених го с друго пак то си щрака. Не разбирам много от електроника но явно проблема е електрически и ако някой може да ме насочи ще съм му много благодарен. Живея в Германия и тук е много скъпо в сервиз на БМВ а и им нямам никакво доверие :D Предпочитам с ваша помощ да реша проблема.
Кара: X5 E53
Мнение от emobebo » 28 Май 2015, 15:48
Проблема го открих :clap: Отстраних сензора на коляновия вал и с показалеца бръкнах да напипам зъбното колело. Въртейки на ръка коляновия вал и допирайки с пръст всеки от зъбите в един момент усетих че липсват една дузина. :dunno: как се е получило това да се откърти парче от зъбният венец не знам.
