Не иска да вдига обороти
3 мнения
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Здравейте колеги, паля колата 320ci и на място си работи нормално. Тръгвам да подавам газ и не иска да вдига обороти. Качва до 2000 след което тръгва вегнага да пада до 0. Все едно се дави. На диагностика показа air mass flow sensor - дебитомер. Ще пробвам да го почистя да видя дали ще има ефект.
Чудя се дали е възможно проблема да е някъде по дросела или нещо друго ?
Приемам всякакви идей
Ето как е в момента:
https://www.youtube.com/watch?v=tkQw5sR-MW0
Последна промяна mumford на 11 Ное 2015, 17:28, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Не иска да вдига обороти
mumford написа:Здравейте колеги, паля колата 320ci и на място си работи нормално. Тръгвам да подавам газ и не иска да вдига обороти. Качва до 2000 след което тръгва вегнага да пада до 0. Все едно се дави. На диагностика показа air mass flow sensor - дебитомер. Ще пробвам да го почистя да видя дали ще има ефект. Възможно ли е да има някаква връзка с това,че вчера й сложих ОЕМ ксенон и сега на първото палене с тях се появи този проблем?
Колега, след като показва дебитомер, започни от там. В твоят случай, може да пробваш дали падането на обороти ще изчезне, след като извадиш буксата на дебитомера- ако се случи това, трябва да го смениш.
- mumford
320ci
Махнах буксата и колата си заработи нормално.
Номенклатурен номер : 13621432356
Описание : ИЗМЕРИТЕЛ ДЕБИТ
Ед.цена (с ДДС) : 836.38 BGN
Няма наличност
Едит: След като си купих новия дебитомер, нямаше никаква разлика. В крайна сметка се оказа, че не е дебитомера. Като съм си слагал новите фарове съм разместил 1 от маркучите към двигателя. След като го затегнах, всичко си е както трябва
Няма наличност
3 мнения
